EGR-Löcher im Kopf zumachen
HI,
Im Kopf sind ja hinten die Löcher (Durchgänge) für das EGR-System. Da ist beim Auslass Nr.6 ein Durchgang der bis nach hinten an den Kopf geht (Loch Nr. 3), sich dann in der "EGR-Kühlung" befindet und dann durch Durchgang 2 zu Durchgang 3 bis ins Manifold zurück geht. Jetzt gibts ja da diese EGR-Platten. Das gefällt mir aber nicht, alleine schon wegen dem Durchgang der im Auslass-6 für Verwirbelungen sorgt. Nun die Frage: Kann ich dort die Durchgänge beim Auslass einfach zuschweissen oder hat es da noch andere Sachen die ich jetzt nicht beachtet hab? Greetz Breth
BCP-Performance Jegliche Anfertigung von Customteilen auf Anfrage! BCP ist jetzt neu auch bei Facebook dabei! Please check! http://www.facebook.com/#!/BcpPerformance |
iTrader-Bewertung: (77)
AW: EGR-Löcher im Kopf zumachen
1 und 2 kannstdu so lassen.
3 zuschweißen oder Stopfen rein machen.
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#3 | |
N.3 Gewinde schneiden und Bolzen rein, oder Alustopfen reinkleben-schrumpfen. Wobei mir das mit dem Alustopen am besten gefällt. 1 und 2 kannst Du offen lassen. |
#4 |
Also beim Auslasskanal, wollte ich auf jeden Fall schweissen, sonst bekomm ich das dann ja nicht gescheit verschliffen.
Kopf muss ja eh noch geplant werden und Alu verzieht sich beim Schweissen eh nicht so doll.
#6 |
Warum haste den vom schweissen abgeraten? wegen dem Verzug???
#7 |
Na ja, Du weißt nicht aus welcher Legierung der Grundwerkstoff besteht,
Gefügeveränderung, die Außlassführung ist in der Nähe und verziehen kann der Kopf sich natürlich auch. Du bist Schweißprofi weißte doch alles. Ist vieleicht alles nicht so schlimm, wird auch bestimmt gehen. Aber wenn nicht? Mal was zum leeesen http://www.mss-schweisstechnik.de/norm/ALU.pdf |
| Kopf ist runter und jetzt ratlos | Phoenix | Technik | 49 | 05.07.2007 09:30 |
| Motor und Kopf | Knight Rider | Biete | 29 | 16.10.2006 18:55 |
| Kopf unten, wie solls weiter gehen...? | kistner | Technik | 12 | 20.09.2005 21:33 |
| wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? | Knight Rider | Technik | 43 | 21.07.2005 16:35 |
| EGR Block Off Plates | Magier | Tuning | 6 | 12.11.2003 13:59 |
