#13 |
AW: Wärmetauscher kaputt ?
Also wenn du schon alles Rausgeschmissen hast, dann dürfte ja kein Druck mehr drauf sein. Oder hast du nur den Keilriemen zerschnitten? Den Kasten der Klima brauchst du. Sonst kommt keine Luft mehr zur Heizung. Entweder du baust den Klimakühler aus und verschliesst die Öffnungen von den Leitungen oder du besorgst den Kasten für "ohne Klima". Fang erst mal an und schau was du genau brauchst. Das Klimadings kannst du ausbauen wenn das Handschuhfach und die ECU abgebaut ist. Armaturenbrett kann dabei drinnen bleiben.
| Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! | Breth | Dyno-saurier | 39 | 22.12.2007 19:26 |
| zündschloß kaputt,.110.- guter preis? | phill | Sonstiges | 3 | 30.05.2007 16:50 |
| Gebläsemotor, Wärmetauscher ,Verdampfer | Waisenhaustuning | Biete | 0 | 29.03.2007 13:04 |
| Gebläsemotor, Wärmetauscher ,Verdampfer | Waisenhaustuning | Biete | 0 | 29.03.2007 13:02 |
| Leseleuchten - Will nichts kaputt machen | Lolek | Technik | 2 | 11.07.2004 12:08 |
