| Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat eine Ajusa Kopf-Dichtung | |||
| Hab eine Ajusa - Und bin voll zufrieden |
8 | 44,44% |
| Hatte eine Ajusa und war nicht zufrieden |
1 | 5,56% |
| Habe eine andere Kopfdichtung |
9 | 50,00% |
| Teilnehmer: 18. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen | Ansicht |
#4 | |
AW: wer hat alles eine ajusa verbaut
Hier!
Hab eine drinne, bin zufrieden. Bei mir hält sie seit 3-4tsd km, 0,5bar Boost.
1 Saison 0,8 bar mit ct-26 Lader
1 Saison, zumindest solange die kupplung mitmachte mit 1 bar & T04 60-1 CT26 Upgrade + andere mods. Bis jetzt hällt sie ohne ZKD Schrauben nachgezogen
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#7 |
Haltbarkeit ist sicher auch vom Zustand des Kopfes an den Dichtflächen abhängig. Wenn da noch Abdrücke einer alten Dichtung sind wird sicher mit keiner Dichtung was.
#8 | |
#9 |
Bordstein-Schrauber
Nun , davon sollte man mal ausgehen das der Kopf und Block auch sauber und plan sind , sonst brauch ste auch keine neue Dichtung rein machen
#10 |
Bei meinem damaligen Block waren um den Wasserkanal am ersten Zylinder leichte Fressspuren,die Experten (nicht aus dem forum)die sich das damals angeschaut haben,haben gesagt es geht so.Es ging halt nicht,Sellerie so ist das Läben
#11 |
25000 km 1 jahr ca. 0,7 bar ct 26 lader und bin zufrieden ! ziehe gelegentlich nach ! da bei mir mein motorlager defekt ist wankt der motor sehr und reist mir unter andrem auch die krümmer schrauben lose !
www.TOYOTA-IG-NORD.de |
#12 |
#13 |
Hab meine jetzt 4 Jahre eingebaut und ca 20.000km. Hab 1,1 bar Druck und fahre 1/4 Meile damit. Bis jetzt 0 Probleme. Habe den Kopf im Mirror finish planen lassen, mussten 4/10 runter, habe dadurch Verdichtungserhöhung und muss sagen alles läuft super
| Ajusa Zylinderkopfdichtung | MA70 | Biete | 1 | 08.05.2006 15:54 |
| Biete Ajusa Zylinderkopfdichtung | Knight Rider | Biete | 3 | 08.05.2006 09:28 |
| Ajusa Kompletter Kopfdichtsatz | black-devilsupra | Biete | 5 | 15.10.2005 21:33 |
| ajusa dichtsatz | black-devilsupra | Suche | 9 | 17.09.2005 03:45 |
| wer hat ein TEIN-Fahrwerk verbaut? | fast4fun | Tuning | 18 | 22.03.2005 21:20 |
