Alt 14.11.2007, 01:59   #2
AW: Pfeifgeräusch Vorne Rechts Scheibe
Haben von 4 supras 3 das problem. Den Fehler hab ich schon verdammt oft behoben...
Sind die Gummis vorne die liegen nicht mehr an der Scheibe an.
Nimmst du stückchen holz das du ne breitere auflagefläche hast und drückst die mit ner zange vorsichtig und n gutes stück zusammen.
Dann kannst wieder saußen ohne zu rauschen.
Sprich Scheibe runterdrehen und dann vorn anfang der tür die nut in der die scheibe nach oben noch bissl geführt wird zusammendrücken. Besser kann ichs nicht erklären.
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Suche Kotflügel vorne rechts (Beifahrerseite) Supercharger Suche 0 16.07.2007 00:48
Schweller-Endstück vorne rechts silber msmueller Suche 0 10.04.2005 20:52
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Auto zieht nach rechts suprawilli Technik 54 06.03.2004 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
