Alt 23.10.2007, 17:53   #31
AW: Wasserauslassgehäuse abbauen
sollte bei einer tatsächlichen unterbrechung der stromzufuhr zum steuergerät (sei es durch wackler oder masseschluss) nicht der motor ausgehen?
ich würd den fehlercode nochmal auslesen und schauen ob's wirklich die 11 ist und nicht doch irgendwas anderes...
Alt 23.10.2007, 18:06   #32
badurj
badurj befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
werde ich mal machen. vielleicht ist mir ein fehler unterlaufen. melde mich gleich wieder
badurj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 18:59   #33
badurj
danke für die idee des nochmals auslesen...
hab mich vollekanne vertan beim auslesen
und euch alle auf die falsche fährte geschickt...
so, richtiger fehlercode ist 52 : Signal des Klopffühlers
Alt 23.10.2007, 19:22   #34
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Kontrolliere die Stecker von den Klopfsensoren.
89615
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=8401&P=1
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (23.10.2007 um 22:10 Uhr).
Lucky Luke ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 21:22   #35
sowas passiert den besten
allermeistens ist bei code 52 das kabel von einem der klopfsensoren (oder beiden) zur ECU kaputt, das sieht man aber meistens nicht von außen.
wenn also an beiden sensoren der stecker jeweils dran ist und dem anschein nach auch kontakt haben sollte, solltest du erstmal die kabel neu ziehen, am besten nimmst du dazu geschirmte leitungen. das thema hatten wir glaub schon ein paar mal, infos müssten über die suchfunktion zu finden sein.
erst wenn's dann immer noch nicht geht, kannst du's mal mit anderen sensoren versuchen, aber die sind zumindest neu schweineteuer.
Alt 23.10.2007, 22:06   #36
badurj
werde morgen mal genauer danach schauen. gehe davon aus dass die sensoren ganz sind wird nur der kontakt oder das kabel kaputt sein. Bevor ich die Kopfdichtung gemacht hab war dieser Fehler nämlich nicht vorhanden... kann im Prinzip deswegen nur bei der Montage oder Demontage etwas beschädigt worden sein und ich denke da sind die Kabel (Kabelbruch) am naheliegensten, wie du bereits sagtest.
Alt 25.10.2007, 01:47   #37
badurj
Hallo Leute,
wollte euch nur mitteilen dass die Supra endlich wieder super läuft.
Super Dank für eure Hilfe!
Alt 25.10.2007, 02:59   #38
Hallo Leute,
super.
was war's nun? sensor, stecker, kabel?
Alt 25.10.2007, 18:30   #39
badurj
War der Stecker an dem 2ten Klopfsensor.
turboknie abbauen icedreamer Technik 1 22.09.2007 10:21
Ölfilterarm Abbauen stefankerth Technik 3 14.02.2007 23:20
zierleisten abbauen? TonyMontana Technik 10 20.07.2006 18:37
front abbauen Goorooj Technik 8 22.07.2005 13:31
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
