Alt 04.10.2007, 11:47   #2
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: Die spinnen, die Amis...
Nö, das geht wirklich so. Im Prinzip finktioniert eine Turbine wie ein Turbolader, bzw wie gewünscht auch umgekehrt. In Modellflugzeugen wird das oft so gemacht.
Der Sprit wird in den selbstgebauten Topf über Turboauslass mit einem Loch System Innen eingespritzt, der verbrennt dort und treibt die Turbine an. Die fördert über die Welle wieder mehr Luft in den Topf, es kann mehr Sprit eingespritzt werden.
Es kommt besonders auf die Form des Auspuffs an, da kann man dann auch noch Sprit einspritzen und den Nachbrenner zünden. Kein Witz.
Es gibt ganze Internetseiten voll davon.
Auch auf Fahrzeugen:
Klick
Diverse Lichter spinnen!!!! Zubi88 Technik 8 28.09.2007 10:54
Die Amis.... Amtrack Multimedia 6 15.08.2007 08:20
Die spinnen bei Toyota ! Grizzly Sonstiges 49 02.02.2007 19:40
Amis, ga ga? oggy Multimedia 11 16.12.2006 01:37
Die spinnen doch ... Lolek Auktionen 19 15.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
