Alt 23.09.2007, 16:17   #15
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: hab nen bremsenproblem
Teste doch mal deinen Bremskraftverstärker. Weil wenn du 5-6mal entlüftet hast ist da normal nichts mehr drin an Luft. Wenn wir in der Werkstatt entlüften nachdem wir z.b nen neuen Sattel eingebaut haben lassen wir auch nur ca. nen liter ab an allen 4 und das reicht haufen.
Anleitung:
Zündung aus, Pumpen bis Druck da ist (das Pedal lässt sich dann nur noch sehr wenig drücken, jetzt Pedal getreten lassen), Zündung an und Motor starten.
Wenn dein Bremspedal nun nicht ca nen cm nach gibt ist da was faul.
lg
Bremsenproblem trotz Generalüberholung Magier Technik 39 12.07.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
