iTrader-Bewertung: (77)
An Alle mit MK3 Serienfahrwerk ...
Hallo.
Ich brauche für das Gutachten für das K-Sport Gewindefahrwerk zwei Messwerte, die ich leider nicht messen kann (weil nicht mehr Serie). 1. Der Abstand von der Mitte der Felge bis zum unteren Rand des Radhauses. Maßband steht senkrecht. 2. Das Gleiche mit aufgebocktem Rad (also mit Wagenheber oder so). Das ist dann der max. entlastete Zustand. Das wäre wirklich sehr nett von Euch ![]() Optimal wäre das mit Serienfelgen. Ev. geht das auch mit anderen Felgen (weil der Radumfang gleich ist). VIELEN DANK
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#3 | |
AW: An Alle mit MK3 Serienfahrwerk ...
Mann, demnächst wollen die noch die Schw...länge wissen, bevor die irgendwas eintragen...
![]() Zitat:
![]() In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an! |
#7 |
Ja, 61cm scheint mir zu viel zu sein.
![]() Könnte das bitte jemand verifizieren.
#8 |
Vorne 37cm, hinten 38cm hört sich besser an.
Ich habe bei mir 34cm gemessen.
#11 |
Hast du wirklich noch Serienfahrwerk?
Bei den Felgen sieht das gar nicht so übel aus.
#13 |
Könntest Du mal (zusätzlich bitte) mit deiner Seriensupra und Serienbereifung noch folgendes messen?
Vom Boden über die Felgenmitte bis zum Radhauskasten. Und das bitte an ALLEN Rädern. Wenn die Supra nicht beladen ist, müsstest Du vorne einen Unterschied zwischen rechts und links messen (1 cm Differenz) Grund meiner Frage: Bevor ich das elektr. verstellbare Koni verbaut habe, habe ich alle Abstände vom Boden über Felgenmitte bis zum Beginn des Radhauses gemessen. Sozusagen ein Quercheck. (ich muss nur noch die Aufzeichnungen finden)
#14 |
cool!
![]() und warum ist das so? Um das Strassengefälle aus zu gleichen??? VL: 68cm; HL: 69cm; VR: 69cm HR: 70cm VL=Fahrerseite |
#15 |
eiegntlich hatte ich die Werte anders in Erinnerung:
Auf der Fahrerseite war meine MKIII mit Serienfahrzeug höher. Grund: Es wurde davon ausgegangen, dass man meistens alleine im Fahrzeug sitzt. Und um dies auszugleichen, wurde die Fahrerseite angehoben. Wer in den Teilekatalog von Toyota nachsieht, der wird feststellen, dass es für die vorderen Federn zwei unterschiedliche Bestellnummern gibt. Hinten sind sie identisch. (so was vor zwei Jahren) Von Ausgleich Strassengefälle weiß ich nix. Bist Du sicher, dass deine Werte stimmen, und deine MKIII auf ebenen Boden steht? Die Werte müssten eigentlich andersrum sein (links und rechts)
| Reperatur set für die MK3 | Couperi | Biete | 7 | 15.08.2007 08:21 |
| !! Selten, Alcon Bremse MK3 !! | supra-didi | Biete | 14 | 23.04.2007 12:04 |
| 4. Supratreffen in Sachsen!!! | Joker | Treffen (Orga) | 109 | 04.06.2006 21:33 |
| ... doch wieder n MK3 - wie ist der denn zB ??? | LouZipher | Auktionen | 23 | 20.06.2005 09:08 |
| Liste für Kassel | Willi Thiele | Treffen (Orga) | 15 | 08.08.2004 17:37 |
