Alt 24.07.2007, 11:32   #8
AW: Fächerkrümmer
Zitat von sandman Beitrag anzeigen
Was ist an dem Fächer-Krümmer gut?
Man kann ihn leichter Reparieren wenn er gerissen istweil er nicht aus Guss ist.
Mag das jemand genauer spezifizieren? Was bringt der Krümmer genau?
Mehr Liestung weil er eine Stoßaufladung und gleichlange Wege hat.
Mehr Durchsatz, oder besseres Ansprechverhalten? Was für einen Einfluß hat der längere Abgas-Weg bei diesem Fächerkrümmer, muß isoliert werden?
Ja er muß wegen dem Wärmeverlußt isoliert werden.
-Lohnt sich der Einbau bei einem Serien-Turbo aber mit Axel-Pipe und Mongoose, oder bringt der Krümmer nur positives in Verbindung mit weiteren Upgrades (z.B. Fritzinger)
Nein es lohnt nur wenn ein größerer Lader mit einem Eternen Wastegate verbaut wird, Fritzinger hat damit nix zu tun.
hab da auch noch nen Serien-Upgrade-Turbo von Sumi zu liegen….
Kann man dort auch die EGT-Sensoren einbauen oder ist die Wanddicke zu dünn (Muttern aufschweißen?
Ja es Wird ein Loch in das Turbinengehäuse gebohrt und ein Gewinde geschnitten.
Fragen über Fragen…..
Grüße
sandman
Gibt es einen Fächerkrümmer für die MKIII? Knight Rider Tuning 3 18.03.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
