Alt 17.07.2007, 22:07   #1
DK96
Benutzerbild von DK96
Zündschloss spinnt!
Von hundert Versuchen lässt sich neuerdings mein Zündschlüssel einmal durchdrehen.
Ich kann ihn zwar einführen () aber nicht aus der Lock-Position drehen.
Ich habe mir schon einen Nachschlüssel (vom Ersatzschlüssel natürlich) machen lassenb, weil ich dachte es liegt am Schlüssel.
Lag es offensichtlich nicht!
Kann man ein Zünschloss reparieren lassen, oder gibt's da Ersatz?
Gruss, D.
Alt 17.07.2007, 22:34   #2
AW: Zündschloss spinnt!
wenns verschlissen ist, ist nicht viel mit reparieren. ist aber relativ schnell ausgetauscht. hast dann natürlich nen anderen schlüssel als für die tür. vielleicht kann man aber auch für die originale schließung einen nachbekommen. möcht aber nicht wissen was das dann wieder kostet.
Alt 17.07.2007, 22:45   #3
DK96
Das mit den zwei Schlüsseln wollt' ich eben vermeiden.
Ich will ja eigentlich nichtmal wissen, was ein neues Zündschloss kostet....doch, will ich schon...
Gruss, D.
Alt 18.07.2007, 06:10   #4
kann man doch reparieren. Ich kenne jetzt nicht den Aufbau des Schliesszylinders vom Zündschloss, aber alle anderen, die ich bisher in der Hand hatte, konnte man mit mehr oder weniger feinmechanischem Geschick öffnen. Drin ist ein ziemliches Puzzlespiel aus Federchen und Zuhaltungen (kleine Messingplättchen), deren Einbauposition und Reihenfolge (!) Du Dir unbedingt merken musst. Vorsicht: beim öffnen springt einem der ganze Mist gerne entgegen, wenn man nicht aufpasst. Aller peinlich sauber reinigen und probeweise wieder zusammenbauen. Nach dem Zusammenbau den Schlüssel einführen, dann müssen alle Zuhaltungen eine Position einnehmen, so dass sie nicht über das Gehäuse raus ragen. Alles was bei eingeführtem Schlüssel übers Gehäuse raus ragt verhindert, dass man das Schloss drehen kann. Wenn eine Zuhaltung drüber raus ragt (=> verschlissen) entweder durch neues Teil ersetzen (wird schwierig, da Einzelanfertigung von Hand feilen) oder einfach den überstehenden Teil entfernen (feilen). Dann ist zwar die Sicherheit gegen Benutzung eines falschen Schlüssels reduziert, aber damit kann man ja beim Zündschloss leben. Vor endgültigem Zusammenbau alles mit harzfreiem dünnem Öl (Nähmaschinenöl) einölen. Das Ganze ist ne ziemliche Fummelei und sollte unbedingt auf einem sauberen Tisch mit weisser Unterlage (damit man die kleinen Teilchen überhaupt sieht) stattfinden. Nimm Dir beim ersten mal vorsichtshalber nen halben Tag Zeit dafür und besorg Dir vorher ne feine Pinzette.
Alt 18.07.2007, 07:50   #5
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht hilt es dir weiter. Bei mir war das Tüschloss sehr hakelig zum aufmachen. Hatt mich nach dem Autokauf darüber geärgert.
Ich habe WD40 oder so reingesprüht (Mit dem dünnen Schlauch). Seitdem lässt es sich wieder butterweich öffnen. Würde das erstmal probieren vor der demontage.
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 07:54   #6
ChuckyZh
Was ich vergessen habe. Ich würde noch eine zweite Meinung einholen, weil du elektrische kontakte drinnen hast. Habe so ein Zünschloss noch nicht aufgehabt.
Alt 18.07.2007, 08:33   #7
kann man ruhig erstmal mit sprühöl oder so versuchen. da ist nix elektrisches direkt dran. aus dem zündschloß kommt am ende nur ein zapfen. auf dem zündschloß sitzt wiederum der eigentliche drehschalter in dem die kontakte sind. der zapfen greift in die mitte vom drehschalter. also völlig getrennt voneinander.
Alt 18.07.2007, 09:05   #8
koenig
Benutzerbild von koenig
koenig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probier es mit Grafitspray.
koenig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 09:27   #9
DK96
Hab's schon mit WD40 probiert, bringt gar nix.
Ich werde dem Ding vielleicht noch ein U-Schall Bad gönnen.
Auseinanderbauen ist nix, das bekomme ich nie wieder zusammen.
Gruss, D.
Alt 18.07.2007, 09:29   #10
DK96
P.S.: Wie bekomme ich das Ding denn ausgebaut?
Abdeckungen sind schon weg, aber weiters war das auf den ersten Blick nicht selbsterklärend.
Gruss, D.
Alt 18.07.2007, 09:36   #11
verkleidungen ums zündschloss ausbauen, schlüssel reinstecken/schliessen dann ist auf der oberseite des schlossgehäuses ein Pin den man reindrücken kann. Schloss dann einfach rausziehen. funktioniert aber leider nur wenn der alte schlüssel noch schliesst.
Alt 18.07.2007, 10:07   #12
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab zwar bei der Lady noch kein Zündschloß ausgebaut, bei anderen Autos schon.
Elektrische Kontakte sind normalerweise nicht im Schließzylinder selbst sondern im eigentlichen Schloß in das der Zylinder greift.
Wenn es nicht ein Stift ist, den man hineindrücken kann, dann ist es eine Stiftschraube mit Sollbruchstelle, die ausgebohrt werden muß.
Was ich schon einmal gemacht habe: Den Schließzylinder ausbauen und alle Zuhaltungen entfernen! Dann kannst Du zwar das Auto mit dem Schraubenzieher starten, aber: wer vermutet soetwas, und Du hast nur einen einzigen Schlüssel.
Darüber hinaus müßte man eigentlich anhand der Fahrzeugnummer einen Schließzylinder nachbestellen können, weiß aber nicht, was sowas kostet
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 13:05   #13
nicht zu verwechseln mit GrafittySpray. damit funktionierts eher nicht
Alt 18.07.2007, 13:19   #14
ich nehm bei sowas immer silikonspray. hilft auch
Alt 18.07.2007, 21:05   #15
DK96
Herzlichen Dank für die Tipps.
Hat prima geklappt!
Gruss, D.
S: Zündschloss DJTOMCAT Suche 7 12.07.2007 17:51
Targadach löst sich, Zv spinnt icedreamer Technik 18 08.07.2007 17:15
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 19:11
R-Gang spinnt.... Matce Technik 7 05.06.2006 20:41
spinnt der server wieder mal?? streetfighter Off Topic 5 30.11.2005 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
