Alt 06.06.2007, 19:27   #331
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Breth "Built-Up" hat begonnen
A i dem DragsterBricht??? Hanen nonid glese!
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.06.2007, 01:48   #332
Breth
So war heute wieder mal fleissig. Bin erst um 24.00Uhr aus der Werkstatt rausgelaufen. Hab nun das FFIM noch fertig durchgeschweisst und angefangen die ganzen Schläuche und Sensoren zu montieren. Die Drosselklappe hab ich auch noch gewechselt wo ich erst noch ne CustomDichtung anfertigen musste und das ganze alles fest verschraubt!
Ausserdem hab ich die Stahlleitung vom EGR die auf das Manifold geht abgeschraubt. Jetzt weis ich aber nicht wie ich das ganze EGR "stillege" ohne den ganzen Kopf runterreissen zu müssen. Was muss ich da abhängen oder abschrauben damit das blöde EGR stillgelegt ist?
Und noch ein paar Bilder
Dateityp: jpg Bild 009.jpg (60,1 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 010.jpg (106,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 011.jpg (111,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 013.jpg (115,4 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 014.jpg (114,7 KB, 73x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.06.2007, 09:23   #333
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Du musst nur hinten an der Ansaugbrücke wo die EGR-Dose ist eine Platte untendran machen. Schon kommt da nix mehr durch!
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 07.06.2007, 13:54   #334
Breth
und die ganzen untedruckschläuche zur dose und alles? Ist vileicht ein Bild vorhanden?
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.06.2007, 13:58   #335
Dose auch weg lassen und die weiteren anschlüsse die man nicht demontieren kann verschließen.
Eine platte auf die Ansaugbrücke statt dem rüssel mit der Dose eine hinten drauf.
Nennt sich auch EGR block plates, kannst die suche Funktion benutzen haben schon x Leute gemacht.
Greez
Frank
Alt 11.06.2007, 20:47   #336
Breth
So, hab am Samstag und heute mal wieder was gemacht!
Das EGR ist nun stillgelegt. Hab ne Platte auf das Manifold geschraubt und das Stahlgeröhr zugeschweisst.
Der Oilcatchtank ist nun auch befestigt, da hab ich heute noch fix die angefertigten Aluhalter angeschweisst. Passt perfekt.
Downpipe hab ich auch mal weitergemacht, da hab ich ja extra einen Flansch für den CT-26 Wasserschneiden lassen und hab das ganze heut mit der DP verschweisst.
Der Endschalldämpfer hab ich auch mit Dämmatte zugestopft und den Deckel zugeschweisst, mal schauen ob das laut/leise System auch funktioniert so wie ich mir das Vorstelle.
Der EGT-Sensor hab ich auch noch in die Downpipe reingeschweisst und mit der Anzeige im Cokpit verbunden.
Morgen noch die Olleitungen reinschrauben und die Auspuffanlage fertig schweissen und dann bin ich fertig!!!!!!!
Juhu. Bilder folgen......................
BCP-Performance
Please check!
Alt 12.06.2007, 21:50   #337
Breth
So, bin jetzt bald fertig, warte nur auf mein Ölanschlüsse und Schläuche, auf meine Entlüftungsschläuche und auf den Silikonverbinder für an den Turbo für an die HardPipes zum LLK. Und die Auspuffanlage muss ich och Halterungen anbringen. Dann ist die huure fahrbereit!!!!!!! Yeah Baby, yeah!!!!!
Greetz Breth.
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.06.2007, 20:47   #338
Breth
So Jungs,......
Nachdem ich nun meine Karre wqieder am laufen habe und munter durch die Gegend crusie. Hab ich nun doch begriffen dass dies ein relativ schlafer Abgang von mir war......... Ich hab mich nun doch wieder umentschieden und schraube den Garrett Turbo mit dem Fächerkrümmer doch wieder drauf! Statt dass der nur herumliegt.
Ausserdem hab ich genug vom Heissluftföhn den ich montiert hab und den schönen Edelstahkrümmer im Regal verstauben zu lassen ist mir auch zu blöd......
Jungs;: Breth is back!!!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.06.2007, 20:48   #339
der Weg ist das Ziel!!!!!
Alt 25.06.2007, 20:58   #340
supraschnecke
supraschnecke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dat lesen wir gerne
CU Schnecke
Diskutiere nie mit Idioten - Sie holen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung!!!
supraschnecke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 21:09   #341
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
SUPER ... du wirst es sicher nicht bereuen
Alt 26.06.2007, 10:28   #342
Welcome back...
Das gibt mir auch wieder Kraft, an mein Garret BB mit dem (noch umzuschweißenden) Fächerkrümer zu glauben.
Sag mal, welchen Fächerkrümer hast Du dir zugelegt, und was hast Du umgeschweißt?
Ich hab doch den Fächerkrümer von delubozparts (scheint identisch mit dem von xs-power zu sein),
den Kay für mich gekauft hat, den hier:
und da soll der Garret mit internem Wastegate drauf.
Leider hat die Sache den Haken, dass beim Fächerkrümer der Flansch zum Turbo hin zu weit zur Trennwand zum Fahrgastzelle sitzt (bei Serie ist der Fansch i de Mitte, also auf Höhe des 3. und 4. Zylinder; bei dem Fächerkrümer ist der Flansch auf Höhe 4. und 5. Zylinder; also zu weit hinten)
An den Turbo muss ja noch der Adapter auf V-Band, und dann kann erst die Downpipe (welche dann ebenfalls nen V-Band bekommt) angeschlossen werden.
Somit müsste der Flansch auf Höhe vom 2. und 3. Zylinder sein.
Im Grunde spiegelverkehrt;
da ich ein internes Wastegate hab, entfällt der Ganze Schlonz für den externen Anschluss.
Sei mal so lieb und motivier den Kay, dass das Umschwissen möglich ist (falls ich es noch nicht geschafft hab)
Was hast Du an deinem Fächerkrümer umgeschweißt?
Und kannst Du mal ein Bild dazu posten?
Soll für Kay als Motivation gelten!
Ohne den umzuschweißenden Fächerkrümer steht leider mein Projekt (und ohne Kay's neuer Wertkstatt)
Alt 26.06.2007, 10:55   #343
Breth
Das Problem das Du geschildert hasat hab ich auch, da der ZwischenAdapter vom Turbo zum V-Band die ganze DownPipe noch weiter nach hinten zieht. Da hab ich aber nichts umgeschweisst. Ich bin immer noch am überlegen was ich gegen dieses Problem unternehmen soll. Ich dachte da eher an einen anderen Adapter (beim Turbo zur DP)der nicht so weit nach hinten baut. Es geht zwar zum einbauen , ist aber zu knapp, so das die DP fast das originale Hitzeblech von den Bremsleitungen berührt.....
Das einziige was ich umgeschweisst hab ist der Adapter von T4 auf T3. UNd ne EGT Sonde hab ich reingeschweisst und den Wastagate Anschluss um 90° gedreht, aber da verbau ich wahrscheinlich eh ein anderes Wastgate mit V-Band.
Greetz Breth
Dateityp: jpg Supra Built-Up 144.jpg (29,7 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 143.jpg (39,9 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 146.jpg (29,1 KB, 38x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 26.06.2007, 10:56   #344
Breth
PS: Krümmer ist von "Godspeed" ist glaub baugleich mit XS-Krümmer, der JailBird weis aber glaub mehr darüber.
BCP-Performance
Please check!
Alt 26.06.2007, 11:38   #345
Der Doofe V-Band Adapter.
Doch hab noch das interen Wastegate, und gehe vom Turboausgang auf den V-Band.
Aber letztendlich ist es das selbe Problem wie bei dir.
Der Platz nach hinten reicht nicht. Und so knapp an der Wand wird das Ganze bei mir nicht eingebaut.
6 EGT Sensoren, für jeden Zylindr eine Sonde, sind bei mir Pflicht.
Die Fächerkrümer für den 7M-GTE sehen alle gleich aus.
Werden wohl alle von den selben Chinesen-Kindern zusammengebraten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
