Kurbelwelle 6M
HI,
wollte euch mal fragen, ob mir jemand die Standard-Maße an der Kurbelwelle 6M verklickern kann...? Bei mir ist Maß an den Hauptlagern - 60mm _ an den Pleuel - 51,7mm Darf ich dies als Standard-Maß verstehen, oder wurde dieses Maß schon mal geschliffen...?
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ... |
AW: Kurbelwelle 6M
Na was für ein Zufall. Genau das würd mich auch gern mal Interessieren. Hab grad vor die Lager zu wechseln und weiß auch eigentlich garnicht wie die Orginalmaße sein müssen. Was ich weiss ist, dass ich Lagerschalen mit Übermaß +0.25, +0,5, und +1mm bekommen kann.
Mir währe damit wirklich geholfen, da ja mit den Referenzmaßen alles steht und Fällt...mfg Kreutzi |
#4 |
AW: Kurbelwelle 6M
Im Prinzip müsste man nur Kurbelwelle und das Gegenüber messen_und dann müsste man sein Maß haben!!!
AW: Kurbelwelle 6M
Wenn ich mich recht erinnere ist das STD Mass 52mm auf den Pleulzapfen.
Das steht aber alles im Werkstatthandbuch, einfach mal nachsehen ! Gruß Frank
#6 | |
AW: Kurbelwelle 6M
steht für den 6M Motor.
#7 |
AW: Kurbelwelle 6M
6m steht dafür das das nicht die neue Kurbelwelle vom 7m nach Facelift ist.
Sondern da wurde die alte Kurbelwelle vom Vorgänger verbaut. 6m ist leichter.
#8 |
AW: Kurbelwelle 6M
es wurden im 7M-GTE je nach baujahr zwei verschiedene wellen verbaut, bis etwa '91 die 6M-welle, die der bezeichnung nach wohl dieselbe ist wie im 6M-GE, später wurde dann dann die 7M-welle verbaut, die mehr gegengewichte hat.
die 6M-welle hat ein "6M" eingestanzt, die 7M-welle hat keine beschriftung, soweit ich mich erinnere. gleichzeitig mit der kurbelwelle hat sich wohl auch der rote bereich im drehzahlmesser geändert, von 6.500 upm auf 6.250 upm.
#9 | |
AW: Kurbelwelle 6M
Kann das mal bitte jemand in die FAQ stellen ? Ich formuliers dann auch gern noch mal neu und ausführlich. Danke John |
#10 |
AW: Kurbelwelle 6M
Kann bitsnake nur zustimmen.
![]() Am Block sind halt die größe der verbauten Lageschalen eingestanzt. Einmal 6 Zahlen in einer Reihe für die Schalen der Pleullager dann 4 und 3 für die Hauptlager. Aber nachmessen sollte man auf alle Fälle. Wer weiß was alles schon an den Motor gemacht wurde. ![]()
Gruß Dirk-S
Geändert von Dirk-S (21.04.2008 um 23:34 Uhr). |
#11 |
AW: Kurbelwelle 6M
deine bilder sind aber verkehrt, die 6 zahlen geben an, welche kolbengröße verbaut ist. die kw hat 7 hauptlager, daher auch 7 zahlen, stehen ebenfalls auf dem rand vom motorblock.
auf den pleuldeckeln ist die größe eingestanzt. auf der kw sind dann die größen für die pleuls (6 zahlen) und für die hauptlager (7 zahlen) mfg gmturbo
#13 | |
AW: Kurbelwelle 6M
und kann man am Instrumentenbrett eindeutig bestimmen welche Welle man hat?
#14 |
AW: Kurbelwelle 6M
wenn am Instrumentenbrett der Tacho beim fahren was anzeigt, dann hast Du ne Tachowelle
. Alles andere: wie soll das gehen ![]() ![]() ![]() Was es mit Drehzahlgrenze und dazu gehöriger Kurbelwelle auf sich hat, hat Suprafan ja oben beschrieben. Ob nachträglich jemand ne andere Kurbelwelle eingebaut hat kann Dir der rote Bereich am Drehzahlmesser nicht sagen.
#15 |
AW: Kurbelwelle 6M
die 6M-welle hat weniger gegengewichte und ist daher etwas leichter. die 7M-welle sollte etwas laufruhiger sein.
| Kurbelwelle lagern... | EURoBa | Suche | 48 | 13.07.2009 20:06 |
| Kurbelwelle | Harald | Technik | 5 | 22.05.2007 19:50 |
| 7M-GTE billet Kurbelwelle | free2444 | Tuning | 16 | 03.05.2007 14:41 |
| Suche: Kurbelwelle für MK III | Alice-im-W | Suche | 4 | 13.07.2005 23:33 |
| SSE Racing Kurbelwelle | SupraSport | SupraSport Europe | 0 | 01.10.2003 16:46 |
