Alt 31.03.2007, 21:11   #1
suprasöse
Motorkabelstrang
Sind die Stecker zur Karrosserie vom alten und neuen Motorkabelstrang eigentlich gleich oder gibts da nen unterschied? Wenn ja, wie gross?
Alt 01.04.2007, 21:15   #2
AW: Motorkabelstrang
nicht mal vom neuen zum neuen kabelbaum sind die gleich... habe hier 2 kabelbäume der facelift-generation liegen. stecker der ecu gleich, klar. aber karosseriestecker unterschiedlich. und nicht nur wegen 1x mit ölstandsanzeige und 1x ohne, sondern auch die form der stecker für die "karosserieelektrik" ist nicht gleich. am neuen hat ein stecker z.b. mehr pole und ist aber kleiner. muß ich noch ändern, also den neuen kleinen an gegen den alten großen am motorbaum austauschen. den stecker unterm armaturenbrett kann man schlechter ändern, zu kurz, zu wenig platz.
deshalb gibt im epc auch 2 verschiedene kabelbäume der neuen generation. unterscheiden sich glaub ab BJ 91.
Alt 02.04.2007, 00:53   #3
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Auf dem alten Kabelstrang ist ein weißes Schildchen mit der Teilenummer drauf.
Danach bestellen.
Dann müsste es doch passen.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 02.04.2007, 08:22   #4
Götti
Es gibt mindestens 6 verschiedene Turbo Kabelbäume
Gruss
Alt 02.04.2007, 22:42   #5
suprasöse
Hat sich in dem Fall erledigt. Hab eben ein ECU das auf den alten Strang passt. Hab jetzt kurzerhand die Stecker des alten Kabelstranges an den anderen gelötet.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
