#4 |
Ist ja Kugel-Feder Prinzip oder nicht? Meine das auf boost4you gelesen zu haben. Schraube drin=Stock. Schraube raus=Nitroboost
. Ist das Ventil zugeschraubt, ist der Schlauch ja dicht, Ergebnis keine Funktion. Also aufdrehen um den Ladedruck zu erhöhen. Wie der Didi schon meinte Testfahrten machen bis es so stimmt wie du es haben willst. Solltest am besten eine mechanische LD Anzeige haben sonst wirds schwer.So long.... ![]()
