Alt 14.02.2007, 19:06   #1
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Unterfahrschutz!
Zitat von supraxe Beitrag anzeigen
Genau bin ja auch in Hofheim bis dato habe ich auch was entwickelt.
Freu mich drauf.
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 10:39   #2
Timber
was hat sich getan?
Alt 19.03.2007, 17:43   #3
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Wenn du das "Normale" 99% Alu nimmst kannst das Problemlos 90° Biegen, allerdings einmal und dann nicht wieder zurück.
Unsere Bleche im Flugzeugbau sind Lösungsgeglüht, im weichen zustand können die mehr ab, aber das kostet auch mehr oder Du fragst mal deinen Metallheini ob er dir was im zustand -0 besorgen kann.
z.b. : 3.2374 -0
Eigendlich sollte der mit sochen bezeichnungen was anfangen können.
Alt 19.03.2007, 17:44   #4
Sven-HH
kein edit....
den biegeradius nicht zu klein nehmen.
Alt 19.03.2007, 18:43   #5
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Da gehe ich mal hinterher,welche Dicke sollte ich nehmen wenn man davon ausgehen kann,das die 90°Bleche an den Seiten ca 80-100mm hoch die Stabilität in der Länge gewährleistet.Die Breite macht mir auch keine Sorgen weil mindestens 6 Schrauben das Blech in waage halten und die Gummilippe als Auflagefläche dient.Habe die Wahl von 1,5mm ,2mm und 3mm Dicke.
Bei 1,5mm bei 1000x2000mm bekomme ich 2 UFS raus andere Maße haben zuviel Verschnitt und somit teurer.Das Blech kostet ca 75€ im Einkauf bei 2mm Dicke bei 100€.Man nehme dann noch die Arbeit die Schrauben und Distanzstücke sowie Versand Sperrgut.Das wird nicht billig,weil ich das Biegen-Schrauben und Distanzstücke nicht selber mache.
Lohnt dann der Aufwand und wer kann das bezahlen?
Sagt ihr mir was ihr wollt.
Alt 19.03.2007, 19:32   #6
Sven-HH
1,5 mm langt dicke, Alu hört sich immer so billig und instabil an, ist es aber nicht.
Da soll ja nix drannhängen oder sowas.
Ist eben nur nicht so auszu beulen wenn man sich da mal ne ordentliche delle reinhaut.
Alt 19.03.2007, 19:39   #7
supraxe
[NSH]Axel
Jupp Sven das wollte ich hören,na ja das original läßt sich auch nicht ausbeulen,soll ja kühlen und nicht kaputt gehen.
Alt 19.03.2007, 21:13   #8
Sven-HH
Und auserdem rostet Alu nicht, sieht immer irgendwie gut aus, wird vielleicht etwas matt.
Wer nen billigen schutz will kanns ja mit äääh glaub war Phosphorsäure, einpinseln, etwas einwirken lassen (paar min) dann ordentlich abwaschen, ist zwar nicht kratzfest aber gegen wasser öl hilfst auf jeden fall.
Sonst die gute alte Farbe drüber.
Alt 27.03.2007, 10:46   #9
supraxe
[NSH]Axel
Mache mal eine Ansage.
UFS wird aus Alu gemacht.
850mm lang und 850mm breit.Recht und Links jeweils 90°knick 75mm hoch.
Die 850mm breite verjüngt sich ab 500mm länge auf 650mm breite,sonst kommen die Vorderräder beim einlenken gegen das Blech.Also Trapezform.
Befestigung bleibt wie gehabt,man muss nichts umbauen,alles passt drunter auch die Bremsbelüftung daneben.Als Anhang die Ohren,da wäre genau der Knick.
Dateityp: jpg Ohren.jpg (87,5 KB, 73x aufgerufen)
Alt 27.03.2007, 10:48   #10
supraxe
[NSH]Axel
Willi ich bestelle jetzt 2X Aluplatten und mache 2 fertig,ein für Dich und mich.
Sollte bis Hofheim fertig sein.
Prototyp klappt nicht,Bleche sind alle unter 1000mm.
Alt 27.03.2007, 11:32   #11
son glatter deckel hat was ,danke
Alt 28.03.2007, 22:24   #12
Timber
ist das mit den knicken dann dicht? bzw so dicht wie es sein sollte
Alt 05.04.2007, 16:24   #13
supraxe
[NSH]Axel
Willlllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii guck mal so`n Scheiß.Wollte über Ostern eigentlich anfangen,so wird das mit Hofheim knapp.
Dateityp: jpg Alublech DPD.jpg (70,9 KB, 69x aufgerufen)
Alt 28.03.2007, 23:22   #14
Sven-HH
Ich würd jeden der es rundrum richtig dicht haben will und dem die Ohren nicht genug sind, empfehlen sich vernünftige gummilappen zu besorgen (Gummifußmatten sind evtl nicht der Hitze gewachsen) und die mit popnieten (Unterlegscheiben nicht vergessen) drann zu machen.
Dann sollte sich jede kleine ritze schließen lassen.
Alt 29.03.2007, 00:34   #15
supraxe
[NSH]Axel
Das Bild ist ja ohne Knick.Die gehen dann 75mm hoch,höher gehts kaum weil es sonst an den Ladeschläuchen stößt.
Unterfahrschutz suprawilli Suche 38 02.02.2007 19:37
Unterfahrschutz Buchtelino Suche 0 28.07.2006 13:21
Unterfahrschutz! Wachmann Suche 14 13.06.2006 23:03
Unterfahrschutz Supra Ken Biete 22 23.07.2005 00:23
Grösse von Unterfahrschutz? Vla Technik 4 21.10.2004 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
