Hallo erstmal, bin neu hier. Komme aus Homburg im Saarland und wollte mich schon länger eine Supra zulegen, jetzt hab ich die Gelegenheit genutzt und hab mir eine Motorschaden Supra gekauft. Damit hab ich auch gleich das erste Problem. Laut Vorbesitzer macht er komische Geräusch und ist beim Kauf auch nicht angesprungen.
Also er zündet garnicht, da er irgendwie keine Strom auf dem Zündungsplus liegen hat. Normal Innenraumbeleuchtung funktioniert, aber wenn man denZündschlüssel dreht passiert garnichts, nicht mal eine Lämpchen geht an. An was kann das liegen, wäre über alles Hilfreiche dankbar. |
AW: Supra mit Motorschaden gekauft!!!
wenn garnichts passiert dann hängt der Anlasser. Oder die Batterie ist so leer das nur die Innenraumbeleuchtung funktioniert.
Hi auch erstmal ![]()
#3 |
wenn er orgelt nicht anspringt gut dann muss man alles mal durchgehen am besten man fängt mit dem Fehlerspeicher dann an.
#4 |
Danke für eure schnellen Anworten.
Das mit dem Batterie leer oder das er nur dreht kann nicht sein, da ich meinen BMW zum überbrücken genommen habe. Gedreht hat er ja nicht mal. Das Einzigste was passierte war, das irgendein Relais im Motorraum klickte. Aber ich denke wenn es der Anlasser wäre, dann würde ja wenigstens die nomale Zündungsbeleuchtung im Innenraum gehen, also ich meine Handbremsleuchte und der ganze Scheiß. Ich denke er bekommt garkein Strom auf das Zündungsplus. |
#6 |
DJURADJ
hallo
kann sein, wenn der motor sehr lang gestanden ist, dass sich alles festgesessen hat. hatte ich schon zwei mal. da hab ich einfach an der riemenscheibe gedreht.. so dass sich alles um ein kleines stück dreht... echt nur minim, dann hat auch der anlasser angefangen zu orgeln und irgendwann ist das auto angegangen. gruss dusko |
#7 |
an der riemenscheibe gedreht? so mitm finger?
5ten gang einlegen und schieben geht auch ![]() EDIT: Ich glaube aber nicht dass da dein motor festgesessen ist sondern ein anlasser nicht in ordnung war.
#12 |
Hallo DOM111 !
Sagt mal, so ganz nebenbei, gibts hier noch mehr Saarländer ? ![]()
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen! Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18 usw. ---> 1,8Bar |
#13 |
Ich find' ja an sich die Frage schon ganz geil:
"wie lasse ich mein Auto mit MOTORSCHADEN an?" ![]() Davon abgesehen liegt hier aber sicher ein Elektrikproblem vor. Mein Tip wäre auch erstmal die Sicherungen neben der Batterie zu checken.
Gruss, D. |
#14 |
klarer Fall: der Vorbesitzer hat absichtlich was gefummelt, damit der Motortotalschaden ein bisschen verdeckt bleibt, bis die Karre vom Hof ist.
#15 |
Hallo nochmal, danke für die viele Hilfe.
Also hab nochmal nachgeschaut Sicherungen neben dem Sicherungskasten kann es auch nicht sein, da fehlte nur eine und zwar die "100A Alt" Sicherung, die hab ich aber versuchsweise mit einem Kabel gebrückt, weis einer für was die ist? Ich denke auch das irgendetwas mit der Elektrik nicht stimmt. ![]() Das mit dem Anlassen vom Motorschaden hört sich vielleicht dumm an, aber auf irgendwelche Aussagen von Ahnungslosen (Vorbesitzer) kann ich ja nichts halten, muss ja wissen wo die Geräusche her kommen. Denke nicht das der irgendetwas rumgespielt hat, da ich den Wagen von einem dummen Ami gekauft haben, der absolut garkeine Ahnung hat und der Motorraum auch noch wirklich unbelassen aussieht. Hab gestern noch den Ölmessstab rausgezogen und da sind mindesten 2 liter zu viel drin. Kann es sein dass er einen Sensor hat, das man ihn nicht starten kann wenn viel zu viel Öl drin ist um Schäden zu vermeiden? Und ich hoffe doch ganz stark dass es noch mehr Saarländer gibt die der Supra verfallen sind ![]() |
| Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 | suprafan | Sonstiges | 276 | 22.01.2024 11:45 |
| Supra MKIII gekauft. | Driv3r | Sonstiges | 18 | 30.08.2006 23:24 |
| Suche Supra mit Motorschaden ! | PsycH | Suche | 25 | 27.04.2006 13:01 |
| Supra mit Motorschaden | black-devilsupra | Suche | 2 | 29.07.2005 15:44 |
| Kryger's Supra zu Verkauf | Kryger | Biete | 4 | 26.04.2005 22:22 |
