Vergleichsbild der beiden LLK
irgend jemand hatte mal hier beide serienmäßige LLK Varianten als Foto reingestellt.
Leider find ich das nicht mehr. Wer kann mir helfen und das Foto zeigen? Ich will meinen LLK austauschen, gegen so was: ![]() (same cores used in Spearco products) Im Gegensatz zum Spearco wäre dieser p&p. Aber irgendwo hatte ich in Erinnerung, dass es zwei Varianten von unseren Serien Ladeluftkühler. Meines Wissen waren die Unterschiede in den Anschlüssen. Der obere Anschluss (auf der Seitenansicht) der im rechten Winkel nach rechts weg geht, glaub ich, fehlt bei der einen Variante (nur der eine Knick) ...
#2 | |
AW: Vergleichsbild der beiden LLK
Is das der von ebay.com für 160$ bzw. 200 irgentwas $ ?
Auf die hab ich nämlich ein Auge geworfen.
#3 |
Keine Ahnung, stell halt mal den Link zu ebay rein.
Den LLK von oben, den ich meine, gibts bei: http://www.suprasport.com/product.as...d=232&catid=48 Cartech Intercooler $649.00
#4 | |
Über diese LLK gibt es schon einen Beitrag, von Goorooj.
Der hat schon mal angefragt, was der versand kosten würde. War so um 100 Dollar (nach Deutschland). Aber such mal.. Das Kerngehäuse ist identisch (optisch), es fehlen die Anschlüsse (Halterungen) Selber rumfurzen mit dem Geschiss wäre angesagt. Einlass und Auslass direkt am LLK. Somit brauchts Du noch Eckstücke für den Anschluss an deine LLK Rohre. Kostet dafür aber nur ein Drittel... Ist bestimmt genau so gut, wenn nicht immer diese ewige Bastelei wäre... Wenn aber jemand passgerechte Halterungen macht, und auch noch entsprechende Anschlußstücke, für angemessenes Geld (soll ja nicht umsonst sein) dann würd ich den auch sofort nehmen... Wer will sich Geld erarbeiten?
#6 |
Der Preis kann doch gar nicht sein......ich mein das Ding ist so winzig,kleiner als der aus der Serie,naja kühlen wird er wohl dennoch besser.
Ich kann nur Bilder vom LLK des MA70 und des JZA70 anbieten Gibts dann übrigens demnächst zu erwerben den JZA70 LLK. JZA70 OEM Cooler: 550mm Wide 330mm High 70mm Deep 55mm Piping MA70 OEM Cooler: 470mm Wide 300mm High 60mm Deep 45mm Piping
Geändert von Corollus (18.10.2006 um 18:43 Uhr). |
#7 | |
Spearco IST p&p Hab vor 2 Wochen meinen verbaut, ich weiß das...
#8 |
Maße beim Cartech Intercooler von Supraspórt.com:
Dimensions of the IC are 18x8x3 inches (45,7cm x 20,3cm x 7,6cm) beim ebay LLK: Overall size(with endtank): 22.5"x12"x 3" (57,1cm x 30,4cm x 7,6cm) Inlet Size:2.5" (63mm) Outlet Size:2.5" (63mm) So schlecht scheint der ebay ja nicht zu sein.
#9 |
wie spearco ist p&p?
so sieht der originale Spearco aus: ![]() Und jetzt erzähl mir nochmal. dass der p&p ist. Du brauchts Winkelrohre/ Gummi für Ein- und Auslass, da die Öffungen fast direkt am Gehäuse sind der Spearco hat keine angeschweißten Halterungen
#10 |
Hier ein Bild deines LLK:
![]() p&p? Märchenstunde...
#11 | |
Wenn Amtrack den aber vor kurzer Zeit eingebaut hat
@David Woher hast du diese Gimmiwinkelstücke her ? Edit sagt, dass sich Silent Deatz bei Gelegenheit sonen Ebay LLK holt.
#12 | |
Man oh man ey. Er passt mit den mitgelieferten Halterungen p&p in die Serienfront. Mit den mitgelieferten Schlauchanschlüssen und Rohren passt er auch p&p auf die Supraverrohrung.... Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: Wenn du dir son Set kaufst IST es (wie schon erwähnt ) p&p.Du kannst keinen nackten Spearco mit nem Drop In Set vergleichen. Wenn dann Drop In vs Drop In und da passt der Spearco (der nebenbei merklich größer ist als serie) super.
#13 | ||
Ich wollte vor ner Weile als die ersten dieser IC´s aus china kamen mal welche bei einem Händler (aus dem Supramania-Forum) bestellen. Kann ja mal einen ausschnitt der Antwort posten. War die gleichen Kühler wie auf eBay, der Markt wird ja damit grad überschwemmt dieses Jahr.
Gruß John |
#15 |
wer sagt das?
Muss ich wohl irgendwo überlesen haben. wo steht das?
| grosses LLK Custom-Paket | supradiabolo | Biete | 0 | 08.03.2006 07:08 |
| LLK ersetzen? | Jaco | Sonstiges | 9 | 13.06.2004 13:05 |
| LLK , flow, drop etc. | Fantic | Tuning | 1 | 18.01.2004 12:41 |
| großer LLK vs. WAES ?? | Fantic | Tuning | 1 | 22.12.2003 01:35 |
| Neuer LLK | Jaco | Technik | 12 | 23.04.2003 18:58 |
