#19 |
AW: Fehlercode 51
Im Prinzip ist das egal, aber wenn man mit dem Durchgangasprüfer arbeitet ist es im Allgemeinen besser, die Batterie abzuklemmen. (z.B. wenn Du Fehler im Kabelbaum suchst)
Wenn Du den DK-Schalter prüfen willst, mußt Du ja vorher den Stecker vom Motorkabelbaum abziehen, damit ist der Schalter ohnehin stromlos, und Du kannst unabhängig vom Rest der Supra mit dem Piepser prüfen. Wenn Du schon festgestellt hast, das der Schalter nie Durchgang hat kann es jetzt daran liegen, das er falsch eingestellt ist oder er ist eben ganz defekt. versuch mal das DK-Poti zu verstellen, ob's dann schaltet. |
| Fehlercode 51 Klima | Ken | Technik | 0 | 02.05.2005 16:19 |
| Springt nicht an Fehlercode 14 | Yellow-Supra | Technik | 5 | 22.06.2004 11:45 |
| Fehlercode 21 | Wachmann | Technik | 8 | 18.09.2003 15:56 |
| Fehlercode 24? | McMsk | Technik | 3 | 04.08.2003 02:39 |
| WICHTIG Fehlercode 34??? | chris911 | Technik | 27 | 22.07.2003 08:40 |
