Kühlung bei geplantem Kopf
Hab grade dieses Bild von Lolek im anderen Thread gesehen. Da drängt sich mir spontan die Frage auf, ob zu starkes planen den Wasserfluss und somit die Kühlung des Kopfes beeinträchtigt, wenn man die Kanäle nicht ebenfalls nacharbeitet. Was meint ihr?
wenn du soweit planst, das das nen einfluß drauf hat, dann kannste den kopf eh nicht mehr brauchen. das planen ist ja oft bis 0,5 mm, und das macht sich darauf nicht bemerkbar. die großen löcher sind eh rechtwinkelig zur kopffläche. und an die kleinen schrägen kommt man auch mit viel palnen nicht ran.
#3 |
nun ja, wenn die Längsschlitze (wo "enlarged" dran steht) in Serie z.B. 5mm tief sind (so würd ich das auf dem Bild mal schätzen), dann sind 0,5mm schon eine Querschnittsverengung von 10%.
diese längsschlitze sind ja nach unten hin endlos offen. die ZKD hat diese längsschlitze, der block auch. Wenn unter dem kopf "zu" wäre, dann wärs schon ne verengung. aber so ist es ja nur das "Dach" oben am ende. sofern die kleinen löcher noch den vollen durchmesser haben ists ok.
| Kopf unten, wie solls weiter gehen...? | kistner | Technik | 12 | 20.09.2005 22:33 |
| wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? | Knight Rider | Technik | 43 | 21.07.2005 17:35 |
| ZKD-Wechsel -> Nochenwellensensor am Kopf | timf | Technik | 9 | 03.04.2005 16:10 |
| Zyl. Kopf | Wachmann | Technik | 3 | 03.05.2004 18:33 |
| gewinde im kopf im arsch | bianco | Sonstiges | 15 | 02.11.2003 14:04 |
