Alt 06.04.2006, 15:33   #3
Hallo Tobi,
wenn ihr an den Gelenken etc. nichts seht guckt mal nach den Gummilagern der Servolenkung. Die sehen zum Teil überl aus und dann bewegt sich das Lenkgetriebe immer "ein bißchen" mit beim Lenken.
wenn du nen geeigneten Abzieher findest geht der Wellendichtring auch bei eingebautem Getriebe raus und rein. Evt. bei Toyota machen lassen, falls die die Werkzeuge 09308-10010 und 09325-40010 da haben ist das minutensache. muß nur die kardanwelle am getriebe ab. Ansonsten muß man sich da passenden abzieher und druckstück erst zusammensuchen. zur not könnte man auch das hintere gehäuseteil abbauen, bei der A/T geht das.
John
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
