Alt 14.12.2005, 17:19   #1
eddisvd
eddisvd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck
Moin Moin an alle,
erst einmal Dank für freundliche Unterstützung hier.
heute hab ich mit meiner Supra ne §21 gemacht, und siehe da.......
nicht durchgekommen.
Folgendes Problem:
Bremse komplett neu ( Scheiben, Klötze, Schläuche ) alles gangbar gemacht, entlüftet( zu zweit per Hand ), vorne top und hinten keinen Druck . Das Pedal ist aber ok, macht nicht den Eindruck einer defekten Manschette im HBZ, sonst hätt ich ja auch vorn an einem Rad keinen Druck
Meine Frage: hat die Supra hinten irgendwo nen Bremskraftregler verbaut ????
Oder kann es sein das noch so viel Luft drin ist??, habe für hinten nen halben Liter durchgepustet, sollte doch reichen oder??
Dann hab ich einen Postert Endpott dran, kann mir jemand sagen wo ich ein Gutachten bekomme, oder hat jemand eines??
Noch was anderes,
habe mir Federn von B&M reingetan ( hab ich von christian ), , HAMMER, sieht richtig geil aus.
Soll zwar nur 25mm sein, aber hat ne schöne dezente Keilform bekommen.
Werd nä. Woche ( wenn Tüv drauf ist) mal die ersten Bilder reinstellen
Dank euch
Greetz
eddi
eddisvd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 17:27   #2
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Ich tipp mal darauf, dass beim Entlüften was schief gelaufen ist.
Evtl. noch Luft im ABS-Block oder in der doch sehr langen Leitung nach hinten.
Keine Ahnung, ob man das ABS in irgendeinen Wartungsmodus setzen muss/kann zum Entlüften.
edit: Vergessen, hinten gibts keinen Regler mehr. Das läuft alles übers ABS.
Alt 14.12.2005, 17:47   #3
Janosch
Benutzerbild von Janosch
Janosch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute ! Ich wollte Euch nur sagen das die Supra eine Zweikreis - Bremsanlage hat , das heist die Bremse kann an der VA gehen und an der HA nicht . Ich würde sagen der HBZ ist defekt und das kannst DU überprüfen , schraube einfach den HBZ mit Leitungen und Behälter vom Bremskraftverstärker ab und überprüfe das keine Flüssigkeit hinten aus der Druckstange gekommen ist und schau auch gleich mit einer Taschenlampe in den Bremskraftverstärker rein . Der muß von drinnen trocken sein . Gruß Janosch
Janosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 17:51   #4
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Die zwei Kreise sind vorne rechts, und hinten links, vorne links und hinten rechts. Nich vorne und hinten. Muss so aus Sicherheitsgründen.
Gruss Mikey
Alt 14.12.2005, 17:52   #5
eddisvd
Janosch,
zwei Kreise ist schon klar, sind die aber nicht diagonal geteilt???
zumindest kenn ich es so von vw.
Alt 14.12.2005, 18:03   #6
Janosch
$21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck
der bremskreis ist vorn und hinten geteilt , die Ansteuerung kommt vom ABS
Alt 14.12.2005, 18:06   #7
Janosch
sag mal eddisvd ! wo liegt schneverdingen ?
Alt 14.12.2005, 18:09   #8
eddisvd
Heide-Park Soltau, ist ein Begriff oder?
Alt 14.12.2005, 18:12   #9
Janosch
na dann sind wir ja halbe nachbarn , ich komme aus berlin und bleckede - breetze
Alt 14.12.2005, 18:37   #10
eddisvd
naja, Berlin ist schon noch ein stück von hier
Alt 14.12.2005, 18:42   #11
Ist echt vorne/hinten geteilt, hätt ich auch nicht gedacht. Hab bei cygnus das Schema gefunden, da ist im Strang für hinten noch ein Teil eingezeichnet (P&BV) Was hat es damit auf sich? Könnte doch ein Druckminderer für hinten sein, denn irgendwie muß sich ja die Bremsbalance ergeben, oder? Das ABS greift ja erst wenns schon blockiert.
greetz Rajko
Alt 14.12.2005, 19:27   #12
eddisvd
das ist ja mal was
nach der skizze zu urteilen, wäre der hintere Bremskreis ja auch noch über ein Ventil, druckabhängig mit vorne verbunden, oder??
muss morgen gleich mal schauen, ob zwisch HBZ und ABS-Block noch ein Bauteil sitzt.
Wieviel Flüssigkeit habt ihr denn so für hinten durchgedrückt??
Alt 14.12.2005, 19:40   #13
Das Bauteil sitzt am Fahrerseitigen Hauptholm unterhalb des Federbeindomes. Ist meiner Meinung nach der Bremskraftverteiler.
Ist meistens blau, vielleicht ist es bei dir ja kaputt....
Gruß Grizzly
Alt 14.12.2005, 20:07   #14
eddisvd
Grizzly,
hast du denn ne Ahnung wie die Kraft dort verteilt wird??, kann man das teil instandsetzen?? jemand schon mal sowas gemacht??
kann mir nicht so richtig vorstellen das noch so viel luft drin sein soll.
Achso, der Bremswert war hinten rechts 0% und links 2%, gegenüber dem Wert der VA. Der nachteil war sowieso, das es ein Plattenprüfstand war.
Aber trotzdem, 0 und 2 prozent ist ein wenig knapp.
Sollte doch so zw. 25-30 % liegen oder??
Geändert von eddisvd (14.12.2005 um 20:11 Uhr).
Alt 14.12.2005, 20:35   #15
Mike Subway
greetz Rajko
Sieht aus, als ob die Leitungen verbunden sind. Komisch. Dann macht das ja gar kein Sinn.
ich kann mir das aber trotzdem nicht vorstellen. Es gibt, glaub ich sogar eine Vorschrift, das das über Kreuz sein muss. Ältere Autos hatten das am Anfang mal, bis vorne mal die Bremse ausgefallen ist. Danach wurde das geändert.
Gruss Mikey
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
