Alt 02.11.2005, 19:00   #1
suprasöse
AFC pinbelegung
Kann mir einer sagen für was die restlichen vier Kabel beim AFC sind? Wenn ich nach anleitung von Apexi alles angeschlossen habe bleibt mir noch ein graues, rosa, orange, und blaues Kabel vor.
Alt 02.11.2005, 19:41   #2
Farben S-AFC:
AFC Wire......ECU wire
green.............RPM signal
brown............ground (closer to ECU)*
black.............ground (farther from ECU)*
orange...........air flow signal input(to AFC)**
pink...............air flow signal output(from AFC, to ECU)**
grey..............throttle signal
blue..............unused (air flow signal input #1 for hot-wire, flap, or pressure sensor)
white............unused (air flow signal input #2 for hot-wire, flap, or pressures sensor with twin air flow)
yellow...........unused (air flow signal output for hot-wire, flap or pressure sensor)
*brown wire must be connected closer to the ECU than the black wire
**completely cut air flow signal wire with orange wire as input to AFC and pink wire as output from AFC to ECU
reicht das so schon?
greetz Rajko
Alt 02.11.2005, 19:50   #3
suprasöse
OK, das reicht.
Pinbelegung Steuergerät suprasöse Technik 4 14.08.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
