Tachogenauigkeit
Wie genau geht der Tacho bei ner MkIII?
Normalerweise zeigen die Dinger ja ca. 10% mehr an als man wirklich fährt, aber genau kann man das ja nur mit GPS feststellen. Hat da jemand schon Erfahrungswerte?
Mr. TNT
Von Gesetzteswegen ist Vorgeschrieben max. 7% + und 0% -
Hab ich mal so gelernt....
#3 |
Meiner zeigt laut GPS gut 10 Km/h zuviel an. Aber das liegt wohl daran, daß ich bei der Montage der Tachofolien nicht 100% aufgepasst habe
Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. |
#4 |
Ich hab das mal in Gotha bei der DEKRA messen lassen (wegen Rad-Reifen-Kombination)mein Tacho zeigt laut dem Bericht zwischen 7 u.10km/h zuviel an,ist aber noch im grünen Bereich.Erdarf wohl auf keinen Fall zuwenig anzeigen.
#5 | |
#6 | |
#8 |
Der tacho ist im oberen bereich ein schätzeisen wie all die anderen instrumente in der supra auch. Nur das die oft zu wenig anzeigen, und der tacho viel zu viel.
Deshalb gibts auch so viele die mit 235 serien-ps locker 270 und mehr schaffen. Das grinsen vergeht einem aber schnelll, wenn auf dem genauen GPS dann auf einmal echte 245 draus werden...
#9 |
Fahre LKW und kann das prima vergleichen.Mein Tacho geht 7-10kmh vor.Jeden Blitzer nehme ich locker mit 60kmh.An machen Ortseingängen gibt es Infotafeln,die einem die Geschwindigkeit anzeigen.Über 50 gibt es ein ,unter50 .Die Dinger sind ziemlich genau.1-2kmh mehr als man wirklich fährt.Sehe ich immer wieder,wenn ich mit dem LKW dran vorbei komme.LKWtacho ist sehr genau.Gruß an alle. amifreak2004 ![]() |
#10 |
Das dachte ich mir schon.
Danke für die schnellen Antworten. Hab meinen Turbo-Timer nun so kalibriert, dass er nahezu 100% stimmt anhand von so ner netten Infotafel. Jetzt haben die Dinger endlich mal nen Sinn und ich seh wie schnell ich wirklich bin! ![]()
#11 |
29L/100km@80min to HH
Mein Tacho geht auch im Mittel 10km/h vor.
Bei 50 sind es noch 6km/h. Bei 220 laut GPS zeigt der Tacho 231. Bei 240 laut GPS sind es aufm Tacho 252. Also es geht. Wobei bei dem Tempo habe ich das auch nicht mehr so genau gesehen. ![]()
