Alt 09.09.2005, 08:37   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Der Druckverlusttest
...wird gemacht wenn ein Zylinder zu wenig Kompression hat und man weiss im zusammengebauten Zustand nicht warum. Hierbei wird in das Kerzengewinde des entsprechenden Zylinders ein Adapter geschraubt welcher zur Aufnahme einer Luftdruckleitung eines Handelsüblichen Kompressors dient. Nun wird auf dem defekten Zylinder die Druckluft gegeben und man kann dann über die entweichende luft den Defekt eingrenzen: Blubberts im Kühler--> ZKD
Zischts im Ansaug---> Einlassventil undicht
Zischts im Auspuff---> Auslassventil undicht
Zischts in der Kurbelentlüftung----> Kolbenringe....u.s.w...
Dieser Test ist eigentlich schnell gemacht und lässt meist den Fehler eingrenzen befor man wie Du Mike B. aus F. alles auseinander baut, wobei und da hast Du natürlich recht, nun nix anderes mehr über bleibt als zu zerlegen.....zu prüfen und zu ersetzen....
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 17:35
Kopf zu viel geplant...aahh Art Technik 20 09.04.2005 00:33
ZKD-Wechsel -> Nochenwellensensor am Kopf timf Technik 9 03.04.2005 16:10
Zyl. Kopf Wachmann Technik 3 03.05.2004 18:33
gewinde im kopf im arsch bianco Sonstiges 15 02.11.2003 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
