Alt 07.09.2005, 13:40   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Hmm, kann sein das die kleinen Federn die von oben auf den Bremssteinen rauf gesteckt werden fertig sind oder ganz fehlen! Aber ich glaube eher, dass der Bremssattel bzw. das Gleitlager schwergängig geht! Rad mal abbauen und schauen ob unter der Manschette vom Gleitlager noch Fett zu sehen ist und ob die Manschette defekt ist -einen Riß oder Loch....hat! Wenn du dir noch mehr zu traust, die Schere hochlappen und mal rein und raus bewegen! Das ganze solange bis es wieder leichtgängig ist. Wenn die Manschette defekt ist zu toyo fahren und einen Rep-Set kaufen!
willi
Probs mit Bremse? slowrider Oldies 5 15.06.2005 12:18
Quitschen der Bremse Stuermer Technik 8 25.02.2004 12:27
B+M Bremse Wer hat Infos ?! Fantic Tuning 24 21.01.2004 18:02
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 20:01
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
