Alt 14.07.2005, 15:46   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
motor läuft unrund
hi alle,
erster test mit meiner weissen.
1. wenn die kiste warm ist läuft sie bombig, nur im kalten zustand läuft sie wie ein sack nüsse, werde mal ( kerzen und kabel sind neu, LMM ist auch ok ) das kaltstartventil und ZZP checken. hoffe es ist so einfach...
2. beim anlassen heute in der garage lag ein schwefelgeruch in der luft als hätte jemand ein streichholz angezündet...
3. die Kiste ist LAUT im kalten zustand, damit meine ich nicht auspuffsound sondern klackern und klickern im motor...
jemand eine idee?
ich hoffe mal, die lager sind nicht im a****
Alt 14.07.2005, 17:00   #2
werden die Ventile sein evtl.
Alt 14.07.2005, 17:13   #3
-Christian-
Oder die Kopfdichtung wobei ich bei solchen sympthomen mittlerweile imemr auf die kopfdichtung tippe
Alt 14.07.2005, 18:00   #4
Goorooj
sh*t, an die ventile habe ich noch gar nicht gedacht, das kann durchaus sein ( mit 108.000 kilometern? ). mal sehen.
Alt 14.07.2005, 18:35   #5
Tippe auf ISC.
ansonsten eher auf die Kopfdichtung oder fehlende Kompression.
Kompression wenn der schlecht läuft kalt und dann nach und nach die Zylinder dazukommen liegts z.b. daran das zu viel Kompressionsdruck an den Zylindern vorbei geht die werden dann wärmer dehnen sich aus dichten bissl besser, weniger Kompressionsdruck geht verloren und sie zünden wieder.
Wegen dem Tickern kommt aufs Tickern drauf an wenn es immer gleichmäßig tickert und sich das Tickern nicht ändert beim gasgeben wenn der Motor auf Touren kommt und wieder abfällt sinds ziemlich warscheinlich die Ventile.
Ändert sich das Klackern abhängig von der Drehzahl sprich wird lauter und leiser ist ganz weg und dann wieder stärker je nachdem wie schnell man gas gibt und bei welcher Drehzahl dann sinds die Pleullager.
Bevor du die Kopfdichtung wechselst würd ich aber alles andere durchtesten. Sicher ist sicher sowas macht man nicht gern umsonst.
Geändert von Dark Shadow (14.07.2005 um 18:38 Uhr).
Alt 14.07.2005, 19:00   #6
Goorooj
werde die ZKD erstmal auf 98 hochziehen und das klackern nochmal genau checken.
Alt 14.07.2005, 20:09   #7
McMsk
beim Ticken und stinken tippe ich auf die Kruemmerdichtung. Steck mal den Kopf unter die Haube.
Alt 15.07.2005, 11:28   #8
Goorooj
Krümmerdichtung...
ich denke die ist fällig.
ist aber immer noch kein Grund zum Unruhig laufen... oder?
Alt 15.07.2005, 13:38   #9
black-devilsupra
Benutzerbild von black-devilsupra
black-devilsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Goorooj
Krümmerdichtung...
mir hats in italien vor 3 jahren mal den ganzen krümmer zerrissen, aber selbst da lief sie noch rund!!
ich denke mal dran wird es net liegen
greetz wolle
black-devilsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 16:42   #10
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Haubentaucher spielen?
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
