Alt 30.06.2003, 10:18   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
Amisupra - Euro supra
ganz kurze frage:
wenn ich den motor aus einem auto mit automatik in ein auto mit schalter hänge...
soll ich das getriebe mittauschen oder nicht? was ist weniger aufwand?
in beiden ist übrigens ein manuelles steuergerät.
funzt auch.
soll in eine amisupra, gibts da was besonderes zu beachten?
wieviel aufwand ist das in etwa?
Alt 30.06.2003, 10:35   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Wenn ichs richtig verstanden habe, muß das Getriebe mit, Schaltgetriebe R154 ist anders wie das Automatikgetriebe...
Alt 30.06.2003, 13:17   #3
Sixpack
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habs andersrum schon gemacht!
du solltest das getriebe einbauen, was ursprünglich in dem auto drin war!
am motor den du reinhängst kannst du alles umbauen!
du solltest aber steuergerät und kabelbaum nehmen welches bei dem auto bei war! (normal nimmt man immer den des motors, aber hier andersrum)
der drosselklappen poti ist auch anders
gaszugesänge is auch bisschen anders
am motor sind die unteren halter zum getriebe anders
due schwungscheie natürlich auch!
und der schalter hat ein pilotlager in der kurbelwelle, automatik nicht (da hängt der drehmoment wandler drin)
Sixpack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 19:56   #4
Goorooj
push!!!
grizzly, deine meinung?
Alt 30.06.2003, 20:03   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Die Motore sind identisch, einzig einige Anbauteile sind etwas anders, aber da der alte Motore auch vorhanden ist sollte es kein Problem sein... hast ein Bett für mich, komme helfen!
Alt 30.06.2003, 20:06   #6
Goorooj
bett schon... aber keine hebebühne auch keine grube
das muss irgendeine landwerkstatt hier ums eck machen... mir wird schon ganz schlecht
Alt 30.06.2003, 20:13   #7
daytona
Terminator
daytona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei boosti in der nähe gibt es mietwerkstätten
und nen platz zum pennen hat der sicher auch
Toyota Supra 3l 6 Zyl. - weil.....alles unter 6 Zylinder ist asozial
ebay-name: daytona_q
daytona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 20:24   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ja, platz ist da!
Alt 01.07.2003, 13:27   #9
Goorooj
hm. dann müsste ich 2 supras nach stuttgart karren... ok, eine fährt alleine... mal nachdenken.
Alt 01.07.2003, 13:43   #10
-Christian-
Du bräuchtest auch nur eine mit zurücknehmen.
Alt 01.07.2003, 13:44   #11
An die fährt musst du eine AHK dran bauen, dann ist es doch ganz leicht
Grundsätzlich ist es einfacher einen AT Supre in MT umzubauen, da die Kabel zum Steuergerät des AT Getriebes einfach nicht benutzt werden.
Da du aber vor hast, den Motor aus deinem AT in den MT einzubauen, würde ich das AT Getriebe nicht zwingend mitschleppen da 1. da der Umbau umständlicher sein muss, da ja das Steuergerät nicht da ist, und auch die Anzeigen im Tacho usw.
und 2. das AT ohne Überholung nur max 350 PS aushält ....
Deswegen fliegt es bei mir auch irgendwann raus ....
Soviel mal zum nachdenken, alter .
Gruß Grizzly
Alt 01.07.2003, 14:08   #12
Boostaholic
Bruce Allmächtig
@Goorooj
-Chris- hat recht! Zurück mußt nur eine mitnehmen!
Alt 01.07.2003, 16:31   #13
Goorooj
das mit den mietwerkstätten hat mich auf eine idee gebracht... mal nachdenken und ein paar dinge checken...
vielleicht geht das ja ganz einfach...
also...
wenn ich den motor rausmache, dann muss das getriebe eh mit, weil ich das getriebe eh nur mit ausgebautem motor abbekomme...
ich hab momentan auch kein AT steuergerät im auto, trotzdem funzt das...
also ich denke, es sollte doch dann möglich sein, den motor einfach mit getriebe genauso wieder reinzuhängen... ???
Alt 01.07.2003, 21:10   #14
Sixpack
du kriegst das getriebe auch raus, ohne den motor auszubauen!
beim raus/reinheben zieht das getriebe den motor schön schräg, und mann kann ihn schö einsetzen! das is kein prob!
obwohl ich auch schon nen mtoor beid er supra gewechselt hab ohne das getriebe raus zu nehmen!
war aber ne blöde frimelei mit dem drehmomentwandler!
Alt 01.07.2003, 21:36   #15
Das wäre ja auch schlimm wenn das Getriebe nicht ohne motor rausginge... Beim Kupplungswechsel den Motor mit ausbauen, also ne...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
