Alt 09.04.2005, 21:10   #1
Chris
Farbcode für Audiokabel bei Toyota supra Bj87
Ich habe eine 87supra und brauche den Farbcode für die Audiokabel!!!
R1-9Polig:Pin1(Hellgrün,Blau)
Pin2(Rosa,Violett)
Pin3(Braun)
Pin4(grau,Rosa-Blau gestreift)
Pin5(Schwarz-Rot gestreift,dunkelgrün)
R2-5Polig:Pin1(Rot,Weiß)
Pin2(Blau-Grün gestreift)
Pin3(Schwarz,Gelb)
Weiß irgendwer wie das zum anschließen auf die Iso-Stecker geht???
Chris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 21:34   #2
Hast Du die originalen Toyota-Stecker noch dran? Dann ist es einfacher, sich nach einem passenden Adapter umzuschauen. Die Farben die Du gepostet hast passen leider nicht zu meinen EWD's.
Alt 09.04.2005, 21:36   #3
Chris
Ich habe leider nur noch die zwischenstücke!!!
Was soll ich jetzt machen?
Alt 09.04.2005, 21:46   #4
Pin2(Rosa,Violett)
Pin3(Braun)
Pin3(Schwarz,Gelb)
Ich glaube ich hab gerade auf dem Schlauch gestanden...
Mit Pin1(Hellgrün,Blau) meinste 2 Adern, eine ist hellgrün, die andere Blau, die sind am Stecker übereinander, oder? Dann sieht es schon viel besser aus.
Alt 09.04.2005, 22:04   #5
Ich würde es mal so deuten:
R1-9Polig:
Pin1(Hellgrün LS vorne rechts + / Blau LS vorne rechts -)
Pin2(Rosa LS vorne links, + / Violett LS vorne links -)
Pin3(Braun Masse)
Pin4(grau + 12V 'Radio'-Sicherung / Rosa-Blau gestreift zur Antenne)
Pin5(Schwarz-Rot gestreift auch zur Antenne ,dunkelgrün ????)
R2-5Polig:
Pin1(Rot LS hinten rechts + / ,Weiß LS hinten rechts - )
Pin2(Blau-Grün +12V 'Dome' Sicherung, müßte Blau-gelb gestreift sein )
Pin3(Schwarz LS hinten links + / Gelb LS hinten links -)
wie gesagt, Du müßtest aber auch Adapter dafür bekommen, mußt aber aufpassen, die Stecker sind zwischendurch geändert worden.
greetz Rajko
Alt 10.04.2005, 20:36   #6
Chris
Habs probiert!!!!!
Es funktioniert nicht!!!!!
Es bleiben noch Dunkelgrün und rosa-blau gestreift über!!
Ich bin am verzweifeln!!
Alt 10.04.2005, 20:52   #7
schreib mal genauer, was genau geht nicht?
rosa-blau und schwarz-rot kommen zusammen an den Antennen-Steuerausgang Deines Radios.
Alt 10.04.2005, 23:38   #8
Chris
Garnichts geht!
Er lässt sich nicht einschalten!!
Die Belegung wie Du sie mir beschrieben hast passt oder?
Dann bleibt noch grün über
Alt 10.04.2005, 23:56   #9
Hast Du ein Meßgerät oder eine Prüflampe parat? Prüf mal die Sicherungen.
Pin4(grau + 12V 'Radio'-Sicherung ...)
Die 12V kommen von der 'Radio No.2' Sicherung (7,5A) im Fahrerfußraum und werden vom Zündschloß geschaltet.
Welche Adernfarbe hat der nun? im '86er kommt der von der 'Radio No.1' Sicherung (15A), hat Dauerplus, Sicherung ist vorne im Kasten neben der Batterie.
Dunkelgrün taucht im '86er EWD leider nicht auf
greetz Rajko
Alt 11.04.2005, 00:05   #10
Chris
Die Sicherungen habe ich alle gemessen! Die passen!
Welches Kabel ist dauerplus und welsches Schaltplus?
Ich bring die scheiß Kiste nicht zum laufen!!!
Alt 11.04.2005, 00:15   #11
Mike B.
mess doch einfach nach.
wenn du den zündschlüssel draussen hast und da ist saft drauf hast du dauerplus.
wenn du die sicherungen durchgemessen hast, wirst du wohl auch die kleinen äderchen durchmessen können. oder?
Alt 11.04.2005, 00:18   #12
wie geschrieben: grau Schaltplus, blau-gelb Dauerplus.
Nimm mal 'ne Prüflampe und schau nach, ob Du die 12 V hast.
Was nich passt, ist das Du in der Mitte des 5-poligen Steckers einen blau-grünen hast, nicht das die zwischen 86 und 87 noch mal gewechselt haben, wäre nicht ungewöhnlich. schau mal, ob Du vieleicht Saft auf dem dunkelgrünen hast, und zieh die Radiosicherungen nacheinander, um zu sehen, von welcher er kommt.
und bleib cool
Alt 11.04.2005, 00:25   #13
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Manche Radios haben auch noch eine seperate Eigensicherung. Prüf die auch erstmal ob noch heile.
Gruß!
Alt 11.04.2005, 00:28   #14
Chris
Ich habe den Radio schon bei einem Kollegen angesteckt und da hat er
funktioniert!!
Alt 11.04.2005, 00:34   #15
WARLORD 3000
Na dann nimm dein Voltmeter und mess die Kabel halt mal durch ob du überhaupt Saft am Ende hast. Wenn die Sicherungen alle ok sind, dann iss vielleicht ein Kabel irgendwo durch.
Farbcode bei der Supra Nucleon Technik 19 18.05.2008 00:18
Toyota Supra GT 500 GReggy Tuning 10 30.09.2004 13:15
Toyota Supra auf D2 180 Euro Steuer mi086 Technik 18 20.05.2004 23:28
Toyota Supra MKIV Motor Tuning ? SebiCinquecento Tuning 6 18.08.2003 19:18
abkürzungen - generell ( ami-board ) und toyota / supra - spezifisch Goorooj Technische FAQ 0 10.02.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
