Alt 11.03.2005, 17:57   #1
Allgäuer
Allgäuer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fritzinger Leistungssteigerung
bei mir ist die Fritzinger Leistungssteigerung wie folgt eingetragen: Elektronische Ladedruckregelung, Kraftstoff und Zündregulierung, Drucksensor.
206 KW / 5600 U/min.
Aber ich finde die lt. Gutachten eingetragenen Teile nicht und gehe eigentlich davon aus, das sie wieder ausgebaut wurden.
Kann mir einer sagen wo sich die Einbauorte der Druckdosen im Motorraum und der Steuergeräte im Innenraum usw. im allgemeinen befinden.
Habe leider nur die org. Ladedruckanzeige und kann keine genauen Auskünfte über den Ladedruck machen. Die Originalanzeige geht aber ohne Probleme auf Anschlag.
Für Angaben oder ev. auch Fotos wäre ich dankbar.
Frank
Allgäuer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 18:31   #2
EVC1 gehört dazu Ladedruckregelung. Hat 3 Wahlschalter Minimum, High und Manual. Manual mit nem Drehpoti vorne.
Leuchtet grün, Rot.
Beim Steuergerät müsste ein F-Con mit angeschlossen sein. Steuergerät ist hinter dem Handschuhfach nur passt da das F-Con normal nicht rein.
Somit sollte das irgendwo beim Beifahrer im Fußraum oder maximal so in der Mittelkonsole vielleicht sein wenn der Vorgänger es ganz verstecken wollte.
Die kabel müssen aber von der Original ECU weg gehen. Müsste ein zusätzlicher Kabelbaum mit eingeschleift sein bei der ECU.
Handschuhfach sind die 2 schrauben unten dann kann mans rausnehmen.
Dort müsste dann auch ein FCD mit angeschlossen sein Fuel Cut Defencer
ist meist ne kleine Rechteckige Box oder es ist im Steuergerät mit drinnen wobei das wohl eher selten ist.
EVC1 Ladedruckregelventil sitzt im Motorraum macht bei eingeschalteter Zündung so ein schnattern wenn das Schnattern nicht da ist dann ist da keines oder es ist kaputt.
Der Ladedruck geht auch mit paar Unterlegscheiben unter der Stelldose auf Anschlag.
Alt 11.03.2005, 18:39   #3
Allgäuer
Leuchtet grün, Rot.
bei den org. Steuergeräten habe ich schon geschaut und nichts gefunden. Schnattern im Motoraum habe ich auch nicht. Dose ist auch nicht unterlegt.
Eingetragen wurde es sofort nach Neukauf, der Besitzer hatte aber bei 60000 Km einen Org. Tauschmotor bekommen wegen totalschaden, schätze, da haben die das ganze Zeug wieder ausgebaut.
Werde ich wieder was suchen müssen, am besten das kpl. Set.
Alt 11.03.2005, 19:47   #4
wo anders außer beim Steuergerät kanns nicht angeschlossen sein.
Das Schnattern ist auch unüberhörbar.
Ist wohl wirklich alles draußen dann würd ichs wieder einbauen, Eingetragen ists ja eh schon.
Scheiße sowas schade das das net drinnen ist.
Alt 16.03.2005, 20:14   #5
schnattern?
Kann mich mal einer darüber aufklären?
Hab zwar das ganze Fritzimger Kit zu Hause liegen, aber noch nicht eingebaut.
Was hat das mit dem Schnattern auf sich?
Hör ich zum ersten Mal.
Bin entsetzt.
Fahr doch keine Ente.
Alt 16.03.2005, 20:24   #6
mit "schnattern" is wohl das geräusch gemeint, das das magnetventil (zur druckregelung) von sich gibt. das ding wird ja getaktet, d.h. die kleine nadel da drin fetzt mit frequenz x auf und ab, das macht eben geräusche.
ist wohl bei so ziemlich jedem boostcontroller so.
Conne hat das magnetventil bei seinem boostcontroller auf gummi gelagert, dadurch ist es deutlich leiser geworden, vielleicht hilft das ja bei anderen modellen auch.
Alt 16.03.2005, 20:34   #7
AVC-R gibt 0 laute von sich. Weil steuerbares Magnetventil. Z.b. wenns stört.
Aber man gewöhnt sich dran mit laufendem Motor hört mans eh nimmer.
Fritzinger und Versicherung *seufz* Amtrack Sonstiges 26 02.12.2005 22:44
Ist das die Beschreibung vom Fritzinger Paket? Woher kriegen? Knight Rider Tuning 16 20.07.2004 18:48
Fritzinger Set Beat Sonstiges 4 23.02.2004 12:50
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Frage zum Fritzinger Supra Fantic Technik 20 12.11.2003 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
