Alt 09.03.2005, 07:53   #1
StefanA7
Ladedruck??
wollte ein paar Veränderungen bezüglich Luftzufuhr und Auspuffanlage durchführen.Habe mir zum Anfang mal einen K&N 57i Kit geholt und mache bei der DDP Bestellung mit,allerdings erstmal ohne Testpipe...
Nun habe ich überlegt gleichzeitig den Ladedruck noch etwas durch Unterlegen von Scheiben/Muttern unter die Druckdose zu erhöhen, allerdings nur so daß ich nicht in den Fuel Cut komme.
Meine Frage lautet nun ob mir jemand sagen kann wie dick diese Unterlegscheibe sein darf ohne in den Fuel Cut zu kommen? So weit ich gehört habe fängt der FC ja ohne Fuel Cut Defenser bei 0,8 bar an. Ist das überhaupt empfelenswert bzw auf Dauer Verträglich für den Motor?
Alt 09.03.2005, 08:14   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
hi stefan,
ich geh mal davon aus das Du Deine Lady schon Motorentechnisch durch neue Lager und ZKD fit für so einen Eingriff gemacht hast ansonsten lass die Scheiben lieber weg denn:
wie Du sicherlich als DDP- besteller den Thread verfolgt hast bin ich einer der AT" Testpiloten" und meine Lady ist absolut Stock Motorentechnisch und ich hab die DDP+Testpipe drunter und glaube mir die Lady rennt seitdem als wenn Ihr Zuhälter hinter ihr her ist. Bin am Wochenende mit den Mods bei knapp über 5000 in den Fuelcut gekommen. Kann zwar irgendwie niemand verstehen aber is halt so bei Stock wohlgemerkt, würd das also ersteinmal mit den Scheiben lassen und schauen was die DDP bei Dir in verbindung mit dem KN kit bringt und würde lieber auf den Kat verzichten.... aber nun gut das ist nur mein pers. Tipp an Dich, was Du draus machst entscheide selbst....
Alt 09.03.2005, 08:31   #3
sleep1975
sleep1975 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi !! so weit ich weiß,oder sagen wir mal so, bei mir wars so. kannst du 4 normale unterlegscheiben drunter tun. drei auf jeden fall ! in der üblichen stärke. sicherlich ist es nicht schlecht eine mzkd zu verbauen und neue lager,aber notwendig wenn du bis sagen wir mal 0,7bar fährst ?? hmmm.. eine normale neue dichtung auf 98nm angezogen schafft die 0,7 bar aber,eventuell kannst du auch deine nur nach ziehen , wenn die noch fit ist. hast du natürlich mal größeres vor,dann kommst du nicht um lager und mzkd drum rum,das ist schon klar. habe noch eine in 2mm da,von hks.
sleep1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 09:03   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wenn du schon mit dem druck hoch gehst dann kauf dir leiber gleich nen dampfrad von ebay! die dinger kosten nur 50¤ und mit denen kannst du den druck einfach einstellen! die unterlegscheiben machen die auf dauer die feder im wastegate kaputt!
aber nur so nebenbei: 4 wochen nachdem ich mir zum ersten mal mein dampfrad eingebaut hab hatte ich den ERSTEN pleuellagerschaden! und seit dem nen riesen ärger! den hätte ich mir echt sparen können wenn ich die lager vorher neu gemacht hätte! die p-lager tauschen dkostet etwa nen 100er und dauert auf ner bühne oder ner grube etwa 1 tag! lohnt sich aber wirklich! denk ma drüber nach!
Alt 09.03.2005, 10:06   #5
Ken
Ken ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Unterlegscheiben sind out! Gib lieber 30Euro für ein manuelles Dampfrad aus. Soviel sollte ja wohl drin sein. Und erst einbauen, wenn die Kats draußen sind!!! Lagerschalen wenn du auf sicher gehen willst, kenn deine Motor nicht.
Gruß Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 13:31   #6
Also so schnell geht ne Stelldose net kaputt von Unterlegscheiben.
Zudem ne Stelldose bekommt man leicht auch für 50 Euro da ich noch nie gehört hab das sie wirklich bei einem mal deswegen kaputtgegangen ist. Denk ich kann mans ja beruhigt ausprobieren.
Das alles weniger Lebt ist ja klar, aber mein bissl anheben bis Fuelcut ist ja nicht so viel mehr Leistung und dafür ist die MKIII ja serie noch vorgesehen sonst wäre da ja kein Fuelcut von Toyota gesetzt worden.
PS:
Dauervollgas würd ich auf der Bahn aber auch net fahren so. Zum beschleunigen gehts ok würd ich sagen.
Hab meine Lager auch net gemacht und bin dann mit 1nem Bar rumgefahren mit Fritzinger. Freier Auspuffanlage und dem K&N. Die lager hatten nix nur waren gebrochene Kolbenringe im Motor als ich den nach 5000 KM zerlegt hab. Kam allerdings wohl eher von der Laufleistung die irgendwo bei 300000 KM war.
Alt 09.03.2005, 23:04   #7
StefanA7
Erstmal danke für Eure Meinungen.
Also ich habe jetzt original 68000 KM drauf und es wurde am Motor noch nie etwas gemacht außer Inspektionen...Es wurde alle 5000 KM Vollsynthetik Ölwechsel gemacht-von daher denke ich es müßte noch alles OK sein.
Allerdings möchte ich mir auch nichts kaputt fahren und wollte deshalb eben auch vorher mal fragen.
Werde dann mal mit K&N und DDP anfangen und dann mal sehen.
Danke und Gruß
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 20:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 10:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 20:49
Ladedruck Bar oder......! mahaudi Technik 31 31.07.2003 17:40
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 28.07.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
