#16 |
Andreas-M hat das natürlich wieder mal richtig dargestellt (was wäre das Forum ohne ihn
)Vielen Dank für die Kommentare zu meiner HP. Bin grade massiv am arbeiten, werde es evtl. noch mal posten wenn der Großteil drauf ist.
#17 |
Also ich muß sagen seit dem das Teil abgeklemmt ist läuft die Zicke besser im
mittleren und im Stand, springt auch besser an und läuft gleich frei. Habs mit Lolek seinem Patent gemacht, waren knappe 15 Minuten Arbeit ![]()
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
#19 | |
#24 |
Zurück zum EGR:
Wenn das EGR nun entfernt ist, egal mit welcher Methode ausgeschaltet, wie wirkt sich das auf die AU (früher ASU) aus? Ohne EGR werden die Werte doch schlechter sein. Und wenn man dann noch nen Metallkat (200 Zellen) hat; Jedes für sich alleine reicht vielleicht für die AU. Aber beides zusammen? Schafft man dann die AU noch?
#25 |
entferntes egr wirkt sich auf die au werte garnicht aus. das drehen im leerlauf bei leerlaufdrehzahl und erhöhter drehzahl reicht eh garnicht aus, um in einen teillast-ähnlichen zustand zu kommen in dem das egr sich richtig einschalten würde...
