Alt 23.10.2004, 15:11   #16
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Hier die Bilder!! (Hoffentlich klappts jetzt)
Dateityp: jpg MotorDraussen3.JPG (45,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg MotorDraussen4.JPG (48,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg MotorDraussen5.JPG (55,7 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg OffenesThermostat1.JPG (43,0 KB, 38x aufgerufen)
Alt 23.10.2004, 15:18   #17
Zitat von Wachmann
ein Thermostat kann verrecken und dadurch bekommt man dann einen ZKD schaden wenns blöd läuft und man merkt es nicht gleich.
ok, also nach dem motto "je weniger drin/dran ist, desto weniger kann kaputt gehen"
aber stimmt natürlich, deswegen sollte man seinen thermostaten auch öfter mal kontrollieren/tauschen, das ding kostet ja nicht viel. wurde bei mir letzten winter ebenfalls präventiv getauscht, obwohl der alte eigentlich noch funktioniert hat
dann mal noch viel spaß&glück bei der revision
übrigens sah mein lader nach 150.000km mit serienknie, 1. kat und teilweise erhöhtem ladedruck ebenfall viel besser aus als dieser angebliche 30.000km-lader
Alt 23.10.2004, 15:26   #18
Wachmann
Schon komisch oder??
Sogar Magier´s lader mit über 300tkm sieht besser aus als meiner. Er hat nur etwas mehr spiel.
Naja, der Typ von dem ich das Ding hab war eh nen Arschloch. Egal.
Weiter Fotos folgen.
Alt 24.10.2004, 10:39   #19
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Auch mein Lader geht so wieder in die Lady wie er is! (allerdings will ich die Seite vom Wastegate gar nicht sehen)
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 24.10.2004, 11:24   #20
Wachmann
Also einbauen und fahren könnte ich den Lader auch nochmal. der würde auch nochmal 10tkm halten. Das spiel ist noch in ordnung und Ladedruck ist ohne shimming und ohne zu gedrehtes Dampfrad auch ok. Ging jetzt zum schluss immer noch auf 3,5mmHg hoch. Also ziemlich mittig zwischen 3 und 4. Eher etwas drüber, und das ist noch abs. in Ordnung für den Lader.
Alt 24.10.2004, 11:39   #21
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Das ist der Mist mit dem TL.Man schaut immer nur auf dem Riß.
Die Wastegateklappe sieht meistens beschissener aus.
Ist Gott sei Dank in Stahlguß hergestellt.Lässt sich schweißen und fräsen.
Geht auch recht einfach zu demontieren.Schelle ab,Caramba drauf und sensibel nach vorne abziehen,hat Justierstifte inne also nicht drehen.
Am besten an zwei Seiten raushebeln,sonst verkantet er.Das Gegenstück ist aus Grauguß also sachte lösen,sonst platz was weg.Ist auch keine Preßpassung,nur viel Gammel zwischen.Nur Finger weg von der Welle und den Schaufelrädern.Sind zwei komplette Systeme.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
