Alt 09.08.2004, 11:30   #13
supramatt
supramatt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lifter
Hallo
Hatte das selbe Problem mit den Haubenliftern, aber noch vorne mit
der MKIII, die waren auch schon alt. Habe dann bei Maag Technik
ein paar Neue für 45.- Sfr / St bestellt, anstelle von 173.- /stk wie
bei Toyota Original... und gepasst haben sie auch perfekt; da zuerst im Katalog mit dem Original geschaut was es da braucht; Achtung beim Widerstand; habe die Originalen auf eine Waage gedrückt um zu messen wieviel Widerstand die neuen haben müssen (1 kg=9.81 Newton); wenn die alten knapp nicht genügen musst du nur einen etwas stärkeren Lifter haben (nicht viel stärker, sonst würgst du beinahe die Scharniere ab beim Schliessen!!!)
happy changing!
matt
supramatt ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
