Alt 11.06.2004, 00:24   #1
Feature verschieben der abregeldrehzahl
hi zusammen,
dachte nur dass das vielleicht den ein oder anderen interessiert:
http://www.supramania.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9146
dort reden die davon, dass es bei alten MR2 wohl möglich ist, den prozessortakt der ECU runter zu setzen, sodass der prozessor etwas langsamer läuft. so "denkt" er bei z.b. 7000rpm, dass nur 6000rpm anliegen und riegelt daher effektiv deutlich später ab
das runtertakten soll angeblich ansonsten keine negativen auswirkungen haben.
scheinbar hat einer von den Amis vor kurzem seine ECU aus 'ner MKIII zum test an so einen spezi weggeschickt, damit der schauen kann ob's beim 7M-G(T)E auch möglich wäre, bisher aber ohne ergebnis.
für die leute mit größerem turbo und angepasstem ventiltrieb, die aber bei der stock-ECU bleiben wollen, wäre das vielleicht interessant.
vielleicht will's hier ja auch jemand parallel selber versuchen? Sprite, wo steckst du?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
