Alt 09.06.2004, 21:13   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar
Meine Anzeige ist heute angekommen , Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar
sie ist noch verpackt also noch nicht eingebaut
so der eine sagt das ist normal , einer sagt , die stellt sich ein beim ersten druck bzw beim starten des Motors und jemand sagt das ist nicht normal
also was ist nun dran bei der Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar
Link Sponsored by Phoenix
Alt 09.06.2004, 21:22   #2
denke eher du hast ein leck im unterdruck-scjhlauchsytem. dann haste auch nur -0,3 bis -0,4 Bar. Normalerweise -0,6 bis -0,7 Bar, eher -0,7.
Und im schiebebetrieb bis -0,9 bar. häng die anzeige doch kurz bei nem supra-kollegen rein, dann weißte was sache ist. würde fast drauf wetten das die da -0,7 anzeigt, weils nicht an der anzeige sondern an deiner supra liegt.
Alt 09.06.2004, 21:24   #3
suprarist
suprarist befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist es eine elektrische Anzeige?
@Andi, die AUSGEBAUTE Anzeige zeigt -0,3 bar an, er hat sie noch nicht getestet und eingebaut
suprarist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 21:30   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
neine runde anloge mit zeiger
Alt 09.06.2004, 21:33   #5
je nachdem wie das wetter bei dir ist bzw. wird, ist ein leichter ausschlag normal (cool, das war mehrdeutig ).
die dinger sind halt auf normalen atmosphärendruck bei Normal-Null geeicht (also 1,013 bar), davon gehe ich jetzt jedenfalls mal aus. wenn bei dir grad tiefdruck oder hochdruck herrscht, geht die nadel halt ein bisschen runter oder rauf. -0,3 bar wäre aber schon ein sehr extremes tiefdruckgebiet
Alt 09.06.2004, 21:41   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
suprafan wilst mir off den arm nehmen
Alt 09.06.2004, 21:48   #7
Muuäääh mußt Du zu uns ans Meer kommen
zum eichen.
Alt 09.06.2004, 21:52   #8
in diesem fall nicht
dürfte aber max. -0.126 bar auf der anzeige ausmachen (887 mbar absolut), das war scheinbar das krasseste tiefdruckgebiet, das jemals gemessen wurde - auf den Philippinen während eines Taifuns
Alt 09.06.2004, 22:03   #9
diabelo
Bordstein-Schrauber
Also ist meine anzeige im Ar....... obwohl sie neu ist ?
oder sollich erst mal einbauen und kcuken was beim laufen des Motors pasiert oder wie
Alt 09.06.2004, 22:07   #10
ach mist, überweggelesen... noch nicht eingebaut, na dann sollte die natürlich auf null stehen. es sei denn die ist mal runtergefallen und der nullpunkt stimmt nun nicht mehr. bei manchen kann man den neu einstellen. schließ mal an, laß u-druck ran, und mach wieder den motor aus. vielleicht steht sie dann auf null und berappelt sich wieder. kommt vor bei mechanischen anzeigen.
Alt 09.06.2004, 22:19   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
also runtegfallen ist sie mir nicht , sie ist aber per Post gekommen
Alt 09.06.2004, 22:32   #12
wenn die zündung aus ist soll der zeiger unten stehen, wenn die zündung an ist soll der zeiger auf null springen, wenn der motor im standgas läuft soll der zeiger auch unten stehen.
Alt 09.06.2004, 22:43   #13
Roger
redneck
das gilt aber nur bei unseren originalen Elektronischen LD Anzeigen ! Bei seiner mechanischen nicht
Revision....
Alt 09.06.2004, 22:47   #14
achso, er hat eine zusätzliche ld-anzeige, die sollte natürlich bei null stehen
Alt 09.06.2004, 22:56   #15
ist sie zufällig vakuum-verpackt?
pieks mal ein loch in die packung und schau ob sich was tut
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
