Alt 24.04.2004, 11:21   #1
riemenscheibe
alles versucht bin mit meinem Lazein am Ende die Riemenscheibe geht nicht lose .
Nockenwellen gesperrt ,dreht der Zahnriemen über Schwungscheibe gesperrt ,drht sich gar nix ,selbst mit 2 m Rohr nicht
Alt 24.04.2004, 11:23   #2
Riemenscheibe
ich weiss c4 ist mir aberb grade ausgegangen
Alt 24.04.2004, 14:48   #3
Black Devil
Gang rein /oder auf "P") - dann ist die Kurbelwelle gesperrt (über die stehenden Räder) - evtl noch die Handbremse anziehen und nochmal probieren... - sind ja auch nur fast 200 NM mit dem es angezogen ist...
Black Devil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 21:45   #4
riemenscheibe
und was machste beim ausgebauten Motor
sind 265 NM
Alt 24.04.2004, 21:54   #5
Roger
redneck
am schwungrad 2 schrauben rein, dann ein metallrohr/stab oder notfalls halt ein breites holz da gegenhalten, andere seite am boden.
Geht tipp topp hab ich erst grad gemacht
Revision....
Alt 24.04.2004, 21:57   #6
Black Devil
wenn der Motor schon ausgebaut ist (und "lose" rumliegt hast Du eigentlich keine Chance mehr - es sei denn Du schraubst an den "Anlasserzahnkranz" irgendwas langes und setzt an den Kurbelwellenpulli (so heißt das Teil) die 19'er Nuss mit einer entsprechenden Verlängerung an kannst Du es mit 3-4 Personen vielleicht schaffen - 2 halten den Motor...
vielleicht hat Grizzly noch ne Idee dazu....
Alt 24.04.2004, 22:13   #7
fetten schlagschrauber.
Alt 24.04.2004, 23:19   #8
Riemenscheibe
hab se ja runter, aber nur der fette Schlagschrauber bringts auch nicht .Weil den ausgebauten Motor kaum richtig halten kannst .
Mit Brenner heiss gemacht und dann Schlagschrauber druf und gib ihm ,war Thorstens Idee.
Da stehst wie blöd und das Ding bewegt sich keinen Millimeter Grrrrrrrrrrrrrrrrrr
und im Endeffekt war alles für die Katze Motor wegschmeis
Alt 25.04.2004, 11:21   #9
Nimm die Ölwanne ab, bau die Ölpumpe aus und steck ein 10er Kantholz rein, so das die KW blockiert ist.
Dann kannst du die Schraube lösen.
Gruß Grizzly
Alt 25.04.2004, 12:20   #10
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
SupraSport befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
einfachste Lösung (selber schon oft gemacht):
füll die Zylinder bis oben mit Öl und schraub Kerzen rein. Jetzt kannst Du mit genügend Kraft bzw. Verlängerung die Riemenscheibe abnehmen. Dann das Öl mit einer Absaugpumpe wieder aus den Zylindern holen.
Und bevor jemand fragt: das schadet dem Motor kein Stück. Haben erst neulich so eine Riemenscheibe gelöst und der Motor sprang nach dem Einbau sofort an - außer einer kleinen Rauchwolke in den ersten Sekunden keine Probleme !
der Vorteil dieser Methode: sie ist einfach und wirkungsvoll und man läuft nicht Gefahr durch Blockieren irgendwas zu verbiegen oder abzubrechen !
Gruß Christian
PS: Willi, ich hoffe nicht, daß Du mich deswegen gestern angerufen hast
Supra Performance Parts @ SupraSport Europe
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
SupraSport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 14:00   #11
PST-Team
Junior Mitglied
PST-Team befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
lauter Pfuscher hier
Die beiden Spezialwerkzeuge kosten zusammen ca 55 Euro
damit geht ´s wie geschmiert, es passt auch an anderen Toyos
zum Bremsscheiben abdrücken kann man es auch benutzen.
@Christian
Die idee ist im Ansatz gut, ich kann dir aber aus Erfahrung sagen da ich bei einem defekten Motor es mal ausprobiert habe, dabei ist das Pleuel gebrochen!!! ist eingentlich auch logisch ist Guss und die schwächste Stelle im Glied.
mfg Thomas
PST-Team ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 14:06   #12
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
da würde ich alle brennräume mit öl füllen
Alt 25.04.2004, 18:35   #13
@Christian
mfg Thomas
Gesenkgeschmiedet , nicht Gegossen
Alt 25.04.2004, 18:44   #14
klar gebe ich gerne 55 euro aus für ein spezialwerkzeug was ich einmal in 10 jahren brauche
Alt 26.04.2004, 09:07   #15
nur gehts halt mit dem originalen Werkzeug sehr viel leichter und vor allem deutlich schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
