Alt 18.02.2004, 11:57   #31
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Skywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Von ir auch ein gherzliches Willkommen im Club der kranken und verrückten
Skywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 12:43   #32
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Glückwunsch ...
Ich hab da möglicherweise auch noch´n paar Ideechen ....
1. Ruckeln im unteren Drehzahlbereich - bei mir wars nach einer Motorwäsche genauso. Abhilfe: Abdeckung demontieren, Zündspulen runter, Zündkabel raus (liebevoll behandel, teuer ...), Löcher der Zündkerzen auf Schmutzreste überprüfen (reinigen??), dann Kerzen raus und überprüfen, wenn schlecht, tauschen, aber nicht nachbiegen! Dann remontage und Fehlersuche: Wiederstand der Zündkabel messen, Stecker überprüfen, Zündspulen Wiederstand messen, Vorwiederstände messen, Stecker und Kabel überprüfen. (gibts alles im Handbuch ...)
2. Schwanken der Leerlaufdrehzahl: Klimaanlage erhöht beim einschalten auch die Motordrehzahl!! Mach die Klimaautomatik mal komplett aus und schau dann. Kann aber auch mit dem Zündproblem zusammenhängen.
Jetzt zu Deinem Preis: für 180 000 Km würde ich sagen recht hoch. Ich hab 2 500,- gelblättert. Auch mit top Veloursausstattung, 190 000 Km, Motor (angeblich) beim Motoreninstandsetzer überholt, der hatte aber definitiv noch keine Supra vor Augen ... Ich mach jetzt am Wochenende dem Pfusch weg:-))
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 12:44   #33
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Original geschrieben von DJMadMax
Hab übrigens wegen dem Öl nachgefragt. Das 10W60 hat er garnicht im Programm, weils auch viel zu selten ist und ich unterwegs nicht mal schnell an die Tanke fahren kann und mir da nen Liter besorgen kann (ist Tatsache, auf der Heimfahrt hab ich an 4 !! Tankstellen geschaut und nicht eine hatte 10W60, geschweige denn Castrol RS). Also gibts 10W40, was ja zum einen wie Sand am Meer an den Tankstellen rumsteht, zum anderen ja auch von der Toyo-Werkstatt selbst verwendet wird.
Cya, Mäxl
Wenn Du danach gehst was Toyo selbst verwendet dann dürftest Du auch die Schrauben nicht auf 98Nm anziehen lassen, denn die machen das von Werk auch nicht ! Logischer Umkehrschluss
Das 10W60 ist deshalb so gut - weil es nach oben hin im Temperaturbereich mehr reserven besitzt als das 40er.
Auch wenn man nicht zu den Rasern zählt ist dies ein wichtiger Aspekt.
Öl kauft man auch nicht in der Tanke sondern bei ATU zb. und der aufmerksame und paranoide Supra Fahrer von Welt, führt immer 1-2 Liter mit im Kofferaum
Und ATU´s gibt bei Dir in Hessen genug - das weis ich - da oft genug vor Ort
In Berlin gibt es Castrol an jeder Shell - wobei dies wirklich sauteuer ist.
Gruss
DEF
Alt 18.02.2004, 12:53   #34
Raabevadder
... hab mal ins Handbuch geschaut ....
- Wiedertstand der Zündkabel max. 25 Kilo-Ohm / Stück
- Elektrodenabstand der Kerze GTE = 0,8 mm
GT = 1,1 mm
- Wiederstand einer Zündspule soll primär 0,3 - 0,5 Ohm sein
sekundär lässt sich bei diesen Zündspulen nicht messen ...
(oder: Lehrling rufen, Zündkabel in Hand drücken, dann kurz 12 V ....)
Wolfgang
Alt 18.02.2004, 17:58   #35
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Laß bei beim Kerzenwechsel mal vorsichtshalber Kompression prüfen. Nur ne vage Vermutung, will Dir keine Sorgen machen, aber bei zu wenig Kompression zündelt der entsprechende Topp erst bei höherer Drehzahl und damit läuft der im Leerlauf dann eben nur auf 5en.
fischi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 18:56   #36
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
Naja je weiter das hier geht, desto "böhmischer" wirds für mich ungeprobten KFZ-Legastheniker
Bin erstmal guter Dinge und hoffe wirklich, dass mit den Nachziehen der Bolzen ein eventueller Ölverbrauch eingedämmt wird und mit dem Wechseln der Zündkerzen und des Zündkabels auch dieses Problem gelöst ist. Bin aber mal gespannt ob meine Zündkerzen auch unter Öl stehen (wie die von Brain hier im Forum) oder obs wirklich nur ne Alterserscheinung ist.
Spätestens zum Hartmann Treffen wollen dann sicherlich eh gleich die Hälfte der Rhein-Main-Gang mal unter die Haube schauen ob da auch alles "regelkonform" ist Bin schon gespannt.
Cya, Mäxl
Alt 18.02.2004, 19:15   #37
sumi88
Cya, Mäxl
...genau, wir werden uns den Motor erstmal
von innen angucken.
Gruß sumi88
Alt 18.02.2004, 21:06   #38
Genau. Raus mit dem Teil.
Alt 19.02.2004, 19:15   #39
Nick@Supra_MK3
Benutzerbild von Nick@Supra_MK3
Nick@Supra_MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da kann man Dich zum Kauf ja nur beglückwünschen
Der Lack sieht ja noch verdammt gut aus und das Baujahr bzw. Monat sind auch nicht zu verachten. Ist wohl mit eine der letzten gebauten.
Allerdings hat mich der Kaufpreis doch einwenig geschockt, denn für das Geld hätte Dir der Händler den rechten Nebelscheinwerfer und die Spoilerlippe am Frontspoiler ersetzen können, denn das hätte bei dem hohen Kaufpreis drinn sein müssen.
Nichts destotrotz wünsch ich Dir viel Spass mit dem Auto und denk drann immer schön vorsichtig fahren.
Nick@Supra_MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 19:20   #40
Nick@Supra_MK3
hast Du in diesem Bild http://home.arcor.de/djmadmax/meine_mk3/DSCF0102.JPG
die Motorhaube geöffnet, sieht aus als würden die Spaltmaße nicht so stimmen, kann aber auch eine optische Täuschung durch den Kamerawinkel sein.
Vergleich das einfach mal mit meiner unten. denn so müsste das aussehen.
Alt 19.02.2004, 19:33   #41
Spalt mase
Haube steht etwas hoch vielleicht nicht richtig zu oder die Gummis zu weit draussen
Alt 20.02.2004, 00:06   #42
Das nenne ich Geschmack: kauft sich das Auto passend zum T-Shirt . Glückwunsch zum Auto. Sieht echt noch gut erhalten aus. Und Willkommen im Club.
Ach ja: beobachte unbedingt den Ölverbrauch. Da gibts grausige Werte. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber lieber am Anfang ein paar mal zu oft nachsehen als den Motor ruinieren.
Alt 01.04.2004, 21:37   #43
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Medfear befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Herzlichen glückwunsch zur deiner neuen Freundin. Nur ein Tip, nimm auf lange fahrten immer den werkzeugkasten/5 liter Öl/5l Wasser mit. Habe ich auch immer dabei. Viel spass
Bryan
Medfear ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2004, 10:58   #44
DJMadMax
Danke @ MedFear.. wobei meine, im Gegensatz zu deinem, absolut Motorstock ist Aber das muss ja nix heissen, das weiss ich...
@Nick@Supra_MK3:
Die Spaltmaße der Motorhaube sind wirklich nicht ganz i.O. allerdings hat mir die mein KFZ-Meister mittlerweile schon nachgestellt, nu is alles top
Nebelscheinwerfer bekomm ich per Post geschickt (is halt nurn dummer Gebrauchtwagenhändler, kein KFZ Betrieb oder sonstwas, da wird auch nie wieder was gekauft, geschweige denn empfohlen). Spoilerlippe ging beim Vorbesitzer flöten, als er mal irgendwo mit Affenzahn drübergerast ist, mir das halbe rechte Radhaus rechts vorn weggerissen hat und den Klimakühler (zum Glück nur optisch) stark beschädigt hat. Die Frontstoßstange ist weiter unten links ganz leicht gerissen, sieht man zum Glück nur wenn man sucht, das mit dem Radhaus ist etwas ärgerlicher, hat er ganz unschön repariert, da die original Schraubhalter gerissen waren, hat er einfach ne rot lackierte Schraube quer an der Seite durch die Stoßstange gerammt ... so dumme Sachen sieht man dann immer erst hinterher
Naja, jetzt wo sie tüvig ist und ab morgen endlich angemeldet bei mir daheim steht, wird sie gehegt und gepflegt Versuch auch schon permanent meine Mutter aus der Garage zu vertreiben, ich bin mir sicher ich schaffs auch noch
Cya, Mäxl
Alt 02.04.2004, 12:12   #45
Cya, Mäxl
Erstmal hallo und grüße von der holländischen Grenze
Viel spass wünsch ich mit deiner Lady, spätestens wenn du mit ihr fährst ist das alles vergessen
*auch will*
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
