Alt 01.07.2026, 18:55   #1
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
ABS funzt nicht
Hallo Gemeinde, ich habe bereits mit der Suchfunktion und Stichwort ABS gesucht, gelesen und leider keine Antwort gefunden ... Daher:
Das ABS ist, seit ich die Kiste habe, defekt ... die Birne (dauerleuchtend) ist irgendwie verschwunden ;-) also steckt nicht mehr, dort wo sie geleuchtet hat :-)
Nun bin ich umgezogen und habe zwangsläufig auch einen neuen HU-Prüfer ... der eventuell den ABS Block erkennt und sich dann fragt was mit dem ABS ist ...
Daher möchte ich zumindest nochmal den Versuch unternehmen, den Fehler zu finden und habe bei den ABS Sensoren angefangen ... beide vorne haben zw. 800 und 1kOhm bei Raddrehung direkt am Stecker hinter der Radkastendurchführung ... sollte also passen
Nun habe ich (da Kardanwelle und Diff gerade raus sind gut zugänglich) sehr verwundert keinen dritten ABS Sensor gefunden ... Im Getriebe steckt etwas mit Kabel dran, dürfte aber wohl Rückfahrscheinwerferkontakt sein
Wo finde ich das Teil, oder wo sollte etwas sein (da es sein könnte, dass es jemand zurück gebaut hat) ? In der Nähe des Steckverbinders auf der Beifahrerseite liegen zumindest zwei weiße Stecker ungesteckt nebeneinander
Leider helfen mir meine Werkstatthandbücher auch nicht wirklich weiter, da dort kein ABS zu finden ist, nur im Stromlaufplan finde ich, dass ein Sensor für hinten an der ABS ECU hängen sollte
Kann mich jemand dazu erhellen ?
Danke
Sputnik
Sputnik
Sputnik ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2026, 20:36   #2
nSanityy
Benutzerbild von nSanityy
nSanityy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS funzt nicht
Wenn die Sensoren funktionieren, würde ich erstmal alle Sensorringe prüfen und reinigen.
nSanityy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2026, 22:08   #3
BabyDriver
Benutzerbild von BabyDriver
BabyDriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS funzt nicht
Nabends, habe bei meiner Lady auch grade die komplette HA zerlegt und kann sicher sagen: da sind Keine Sensoren an den hinteren Rädern.
Wirkt das abs vielleicht nur vorn?
Anders kann ich mir das sonst nicht erklären…. Bin aber bisher tatsächlich noch garnicht darüber gestolpert!!
Weiter frohes suchen wünscht Stefan
BabyDriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2026, 22:25   #4
AW: ABS funzt nicht
Für Hinten gibt es nur einen Sensor am Getriebe. Wo? Kommt auf das Getriebe an.
Die zwei Stecker sind vlt. vom ABS-Computer?
Wenn die Glühbirne wieder an ihrem Platz ist kannst du den Fehlercode auslesen.
Alt 02.07.2026, 13:13   #5
Sputnik
AW: ABS funzt nicht
Danke Euch ... dann mach ich mal weiter ... die Ringe dürften OK sein, da sich der Spannungswert ändert (hab allerdings auch kein Oszilloskop dran gehangen)
@Bernd: Ist Schaltgetriebe Pre-Facelift Sauger ... weißt du wo da ?
Danke
Sputnik
Sputnik
Alt 02.07.2026, 13:25   #6
AW: ABS funzt nicht
Guck doch einfach mal ins WHB:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BR&P=47
Da ist doch das komplette System beschrieben mit allem Möglichen.
Alt 02.07.2026, 16:24   #7
AW: ABS funzt nicht
Danke
Sputnik
Dateityp: jpg Screenshot 2026-07-02 162125.jpg (65,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 03.07.2026, 16:31   #8
Sputnik
AW: ABS funzt nicht
Danke euch ... habe neben meinen Papierhandbüchern gar nicht mehr an die Onlineversion gedacht ...
Sputnik
Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS onkel dieter Technik 8 25.08.2011 17:56
Merkwürdiges ABS Problem Roger330 Technik 5 06.07.2011 21:44
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 16:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 22:17
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
