Alt 06.02.2026, 15:16   #1
Fahrzeug temporär extern mit Sprit versorgen
Moin Leute,
ich stehe da vor einer kleinen Herausforderung. Ich müsste ein Fahrzeug ein paar Meter aus eigener Kraft bewegen, was an sich kein Problem wäre, aber leider hat die Benzinpumpe das zeitliche gesegnet und so wie das steht gibt es keine Chance da an den Tank zu kommen, um die zu tauschen.
Daher wollte ich da für die paar Meter gern eine externe Benzinzufuhr herstellen. Bei dem Motor handelt es sich Saugrohreinspritzung mit ungefähr 2,5 Bar Benzindruck.
Meine Idee wäre jetzt gewesen eine externe Inline Pumpe in die originale Leitung von der Tankpumpe zum Motor zu setzen. Benzin ist ausreichend im Tank. Steht dem was entgegen? Oder meint ihr da kommt nix durch, weil die originale Pumpe da zu macht?
Ansonsten hätte ich eine Leitung durch den Einfüllstutzen in den Tank gelegt, um darüber Sprit anzusaugen mit der Inline Pumpe.
Noch andere Ideen?
Ich hätte noch ne neue originale Pumpe, aber die Methode Pumpe in nen Putzeimer mit Sprit hängen wäre mir dann doch zu heikel.
Danke schon mal!
Alex
Alt 06.02.2026, 16:28   #2
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
AW: Fahrzeug temporär extern mit Sprit versorgen
Es gibt für Boote Kanister mit Handpumpe (zum Vorpumpen vor dem Start des AuBos) ... damit sollte es doch einfach machbar sein ?
Warum muss das Teil den überhaupt laufen ? Schleppen geht nicht ?
Sputnik
Alt 06.02.2026, 16:58   #3
Würde auch extern ausm Kanister versorgen
Alt 06.02.2026, 17:40   #4
Leider nicht, das steht in einem schmalen Streifen zwischen Haus und Wand direkt hinten und an der Beifahrerseite. Hast nur an der Fahrerseite Platz zum Einsteigen und nach vorne nur ne knappe Autolänge, dann musst du um ne 90° Kurve und eine leichte Steigung hoch. Und leider wiegt das Ding über 2 Tonnen, daher auch nix mit schieben.
Daher wäre mir lieber ich könnte das Stück da raus fahren.
Alt 06.02.2026, 21:19   #5
Alternativ: drei Dosen Startpilot und gib ihm - schlauch zur Drosselklappe legen und dann rein mit dem zeug ��
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
