Scheinwerfer fahren nicht aus
Hallo Forum,
bräucht mal eure Hilfe. Habe trotz Suchfunktion nicht viel gefunden. Meine Scheinwerfer fahren nicht mehr aus. Nun bin ich nicht gerade der Schrauber und meine Werkstatt findet den Fehler nicht. Sicherung habe ich bereits selber geprüft und ist OK. Vorab mal danke für die Hilfe und Gruß, Marco |
AW: Scheinwerfer fahren nicht aus
Schlüsselwörter: Scheinwerfer ; Forum: Supra MkIII MA70 '86-'93 auch in Unterforen ergibt über 200 Ergebnisse. Das Handbuch findest Du auch hier im Forum. Das geht bestimmt schneller als umständlich zu beschreiben wo Relais und Sicherungen verborgen sind. Viel Erfolg ![]() |
#3 |
Die 200 Ergebnisse sind ja das Problem.
Im Handbuch habe ich nachgeschaut und denke auch das Relais gefunden. Trotzdem bin ich für jeden Tipp dankbar |
#4 |
Da hilft nur die Suchergebnisse zu durchforsten und ein Messgerät um zu prüfen ob Strom ankommt. Beide Stellmotoren werden kaum gleichzeitig defekt sein. Auch das Relais kann geprüft werden. Der Lichtschalter geht eher selten kaputt.
Blöde Kombination, um so ein Auto zu fahren. Sorry für die direkte Antwort, aber das ist nun mal so.
#6 |
Den Schaltplan kennst du / deine Werkstatt?
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TE...x?S=Main&P=060 Damit und mit einem Messgerät sollte sich der Fehler definitiv finden lassen. Vielleicht gibt es hier jemanden in deiner Nähe? Ich bin leider >600km südlich, sonst könnte ich gerne helfen den Fehler einzugrenzen.
#7 |
#8 | |
| Scheinwerfer fahren aus, aber kein Licht | Fabio | Technik | 9 | 28.10.2020 10:19 |
| Scheinwerfer problem | anonymous | Technik | 2 | 25.04.2016 19:01 |
| Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne | Wachmann | Technik | 46 | 28.04.2012 11:25 |
| Scheinwerfer MK4 Links | scooterman | Biete | 10 | 26.07.2011 00:49 |
| Probleme mit dem linken Scheinwerfer! | gitplayer | Technik | 11 | 27.05.2008 11:06 |
