Alt 08.09.2023, 11:14   #1
Hiiro
Hiiro befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation Fenstermotor Beifahrerseite Hilfe
Guten Tag,
Und zwar habe ich folgendes Problem: Seit ca 4 Monaten geht mein Fenster bei der Beifahrerseite nicht mehr hoch. Ich hatte davor schon mal das Problem, habe den Motor getauscht, danach hat es ca 1 Woche gehalten und auf einmal ging das Fenster wieder nicht. Ich konnte es runter fahren, bis auf Endlage aber nicht mehr hoch. Ich hatte mir einen neuen Motor für das Beifahrerfenster besorgt, wollte ihn gestern einbauen und beim Versuchen das gleiche Problem, der Motor dreht nur in einer Richtung. Als ich die Leitungen nach dem Schalter gemessen habe, konnte ich eine Spannung von 12V bei der einen Schalterendlage und -12V bei der anderen feststellen, was für mich heißt: Der Schalter sowie der Stecke müssten in Ordnung sein. Habe ich etwas übersehen? Oder habe ich einfach nur Pech und das ist jetzt schon der dritte Motor der das gleiche Problem hat (Habe ihn auf eBay gekauft) - ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen das der Motor auch bereits defekt ist. Die Fahrerseite funktioniert einwandfrei.
Vielen dank im vorraus
Hiiro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2023, 13:51   #2
AW: Fenstermotor Beifahrerseite Hilfe
Hi, und was wenn Du direkt Spannung auf den Motor gibst um zu testen?
Alt 08.09.2023, 14:18   #3
Wenn Du das genauso gemacht hast wie es hier steht, dann hast du an der Leitung nach dem Schalter gemessen, aber nicht direkt am Anschluss des Motors. Was, wenn in dem Kabelstück zum Motor eben doch noch was kaputt ist? Vergleichsmessung mit der Fahrerseite könnte Klarheit bringen, ob Deine Vermutung stimmt.
Andere Möglichkeit wäre ein mechanisches Problem: Das Gestänge verkantet sich in der Aufwärtsbewegung. Das könntest Du testen, falls es gelingt, den Motor ausgebaut zu betreiben, damit die mechanische Last weg ist.
Alt 08.09.2023, 17:49   #4
ich denke das ist der schalter. der ist speziell rechts nämlich öfter kaputt. Das der Motor in einer Richtung dreht und in der anderen nicht, halte ich für ausgeschlossen. Kannst du auch einfach testen. Türverkleidung ab, Stecker am Motor abstecken. dann kannst du dort Spannung drauf geben, verpolt dreht dann anders herum.
Gruß John
Alt 08.09.2023, 22:07   #5
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Nach Tausch des Motors ging es ja eine Woche.
Ich tippe aber auch auf einen Fehler des Schalters oder der Verkabelung.
Also einfach mal zwei Kabel direkt an den nackten Motor und dann sollte der in beide Richtungen drehen.
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Hilfe beim PC-Kauf Zwutsch Off Topic 55 17.12.2013 22:00
Neu hier - brauch eure hilfe VIPunk Sonstiges 34 04.06.2008 21:08
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
