Alt 29.06.2022, 09:27   #1
jandmk3
jandmk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wagen geht bei Stillstand aus
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann...meine Supra mk3 läuft an sich wie geleckt, seit kurzem habe ich aber folgendes Problem:
Nach einiger Zeit springt die Batterie leuchte an, während der Fahrt ist das kein Problem, sobald ich aber stehen bleibe fängt der Motor an immer unsauberer zu laufen und geht (sofern ich nicht höher drehen lasse im Leerlauf) aus. Der Wagen geht dann überhaupt nicht mehr an und muss überbrückt werden. Wenn die Klappscheinwerfer ausgefahren sind fangen diese auch an zu flakern wenn der Motor anfängt unsauber zu laufen.
Habe die Batterie schon einmal komplett aufgeladen, das Problem kam nach relativ kurzer Zeit (etwa 100 bis 125 KM) wieder.
Hat wer eine Idee woran das liegen könnte?
Danke vorab!!
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Jan
jandmk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2022, 10:16   #2
AW: Wagen geht bei Stillstand aus
Lichtmaschine.
Mess doch mal die Spannung, die von der Lichtmaschine kommt.
Wenn das nicht so 13,8 V in dem Dreh sind, ist die Lichtmaschine platt.
Alt 29.06.2022, 10:20   #3
Genau. entweder neue Kohlen rein oder gerne auch mal ein Kabelbruch. Klingt aber eher nach Kohlen/Regler.
Alt 29.06.2022, 10:32   #4
Ich hab mir irgendwann mal Ersatz von Herth+Buss gekauft:
https://www.atp-autoteile.de/de/prod...arts-generator
Läuft heute noch. Falls du die alte nicht instand setzen willst.
Wobei im Moment das Angebot an neuen und aufgearbeiteten Teilen im Zubehör wieder sehr bescheiden ist. Fast nirgends mehr was auf Lager.
Aber jetzt miss erst mal mit nem Multimeter die Spannung.
Motor laufen, Spannung prüfen, alles an Verbrauchern einschalten was geht, nochmal messen.
Wenn das irgendwo auf 12 V oder darunter abfällt, ist die Lichtmaschine durch. Dann schafft sie es nicht mehr die Batterie zu laden.
Umgekehrt kann man aber auch den Fall haben, so wie bei mir, dass die Spannung über 14 Volt ist. Dann hat der Regler in der Lichtmaschine was ab. Das führt auch zu seltsamen Phänomenen.
Hier denke ich aber auch eher, dass die Kohlen verschließen sind.
Alt 30.06.2022, 09:39   #5
jandmk3
Moin,
danke für die schnellen Antworten!!
Jetzt ist natürlich das passiert was passieren musste: Gestern in der kurve ist die Karre während der Fahrt einfach aus gegangen, überbrücken hat nichts mehr gebracht weshalb die alte Dame jetzt abgeschleppt aufm Hof steht
Das mit der Lichtmaschine klingt plausibel, Spannung während der Fahrt (kurz vorm ausgehen) zwischen 9 und 11,4 Volt laut meinem Messgerät.
Grüße
Jan
Alt 30.06.2022, 11:54   #6
Du brauchst auch eine neue Batterie. Weil wenn die so oft tief entladen wurde, dann lädt die nicht mehr. Dann hilft auch Starthilfe nicht mehr.
Alt 02.07.2022, 17:51   #7
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Lieferzeit für Lichtmaschinen 2 Tage
https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...ne?ktypnr=3587
2.Turbo unregelmäßig / Wagen raucht viel Silece2k6 Technik 27 24.02.2011 18:53
Warum läuft der Wagen heiss ? supra777 Technik 21 11.04.2007 16:40
Mein erster Wagen aus dem VW Konzern und schon keine Lust mehr... Amtrack Off Topic 20 25.06.2006 22:01
Wagen mit Effektfarbe lackieren lassen GReggy Sonstiges 2 25.01.2005 19:02
Wagen geklaut.... sumi88 Off Topic 13 07.11.2004 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
