Alt 03.11.2021, 16:59   #1
Supra 85
Supra 85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mk3 Probleme
erstmal stelle ich mein Setup vor bevor das Problem kommt.
Motor: 7Mgte
Ich habe das Auto von AT auf Schalter umgebaut,
großer llk + 2 zoll Ansaugrohre,
größerer Turbo,
3zoll HKS Silent Auspuffanlage,
Boost Controller.
Mit dem Setup bin ich mit ca. 270-300 PS ohne Probleme gefahren.
Nun haben wir noch zkd getauscht, 550 ccm Einspritzdüsen und 255l/sdt Benzinpumpe verbaut.
Jetzt kommt mein Problem: Wenn ich das Auto das erste mal am Tag starte und fahre ist alles in Ordnung, aber wenn ich ihn abstelle (egal ob 5 Minuten oder eine Stunde) dann springt er an und stirbt gleich wieder ab wenn man Gas gibt bleibt er am laufen jedoch ist es dann ein Glückspiel ob er beim anhalten abstirbt oder nicht.
Hätte jemand ne Idee was das sein könnte?
Wie kann man beim 6 Zylinder herausfinden welcher Zylinder nicht läuft?
Vielen Dank im voraus!!
Supra 85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2021, 17:19   #2
AW: Mk3 Probleme
hast du bei den 550er Düsen auch den Luftmengemesser getauscht.
Düsen waren alle i.o.?
Ist denn das Problem sicher auf die Düsen/dessen Setup zurückzuführen oder wurde da noch anderes gemacht?
Alt 03.11.2021, 17:31   #3
Supra 85
AW: Mk3 Probleme
Achso ja hatte ich vergessen Luftmassenmesser vom Lexus drinnen.
Die düsen sind neu.
Naja das ist die frage weil der Motor fast komplett zerlegt war und nur die düsen und die Benzinpumpe getauscht wurden.
Alt 03.11.2021, 23:49   #4
AW: Mk3 Probleme
Wie bei jedem anderen Motor (außer Einzylinder) auch: im Betrieb ein Zündkabel abziehen. Der Zylinder, bei dem der Motor unverändert weiterläuft, lief vorher schon nicht. Bei allen anderen sollte sich beim Abziehen des Kabels der Rundlauf verschlechtern.
Alt 04.11.2021, 00:34   #5
AW: Mk3 Probleme
Das würde ich gerne mal sehen. Mach doch bitte mal ein Video.
Alt 04.11.2021, 00:43   #6
AW: Mk3 Probleme
Die düsen sind neu.
Wie schaut es denn mit dem Benzindruck aus?
Das Kaltstartventil arbeitet auch wie es soll?
Alt 04.11.2021, 08:23   #7
AW: Mk3 Probleme
Welche Düsen (Marke) sind es? Low Imp - High Imp?
Tipp stark in Richtung der Düsen.
Alt 04.11.2021, 08:30   #8
AW: Mk3 Probleme
naja, wenn der die ZKD noch dabei getauscht hat kann das auch sein das irgendwas verkehrt zusammengebaut wurde, unterdruckschläuche falsch angeschlossen, Zündkabel falsch dran ect.
Alt 04.11.2021, 16:15   #9
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Mk3 Probleme
Wenn ein Zylinder nicht läuft stirbt der Wagen nicht gleich ab. Da müßten schon mehrere betroffen sein.
Alt 04.11.2021, 17:11   #10
AW: Mk3 Probleme
Genau. Und im kalten Zustand scheint ja alles zu funktionieren.
Alt 04.11.2021, 18:39   #11
Supra 85
AW: Mk3 Probleme
Die Düsen sind: Low Impedance TLF-HP-R-091-550-002
Wir haben jedes Zündkabel einzeln rausgezogen und er lief weiter schlecht dasselbe bei den Einspritzdüsen.
Benzindruck sollte passen da er ja beim ersten Start am Tag auch 1-2 Stunden ohne Probleme läuft.
Kaltstartventil haben wir noch nicht probiert. Werde ich mir morgen anschauen.
Leerlaufregelung haben wir auch schon angeschaut.
Alt 04.11.2021, 20:28   #12
Oli
Benutzerbild von Oli
AW: Mk3 Probleme
Generell mal Zünd-Zeitpunkt prüfen, falls das noch nicht geprüft wurde ... dat CPS wird ja auch gerne mal um nen Zahn weiter gedreht beim einbauen.
Oder sonst mal Luftmassenmesser abstecken und schauen ob sich was ändert. Hatte das Problem auch, als ich nen defekten Luftmassenmesser ausprobiert hatte.
Alt 04.11.2021, 21:32   #13
stgeran
AW: Mk3 Probleme
Ganz ohne klugzusch....
Zitat "da er ja beim ersten Start am Tag auch 1-2 Stunden ohne Probleme läuft."
Bleibt da nicht nur etwas, dass mit der Temperatur zu tun hat? ZZP und alle diese Dinge (Zündreihenfolge usw) würden sich doch auch in der ersten Zeit als Störung bemerkbar machen.
Wie lange muss die Dame stehen, bis wieder Normalität eintritt? Geht das erst wieder, wenn man den Kühler öffnen kann, ohne das es zischt und man sich die Finger verbrennt?
Ich stelle das nur so in den Raum, damit die Spezis mehr Anhaltspunkte haben.
Wenn das alles nur Unsinn war, was ich geschrieben habe, vergesst das Ganze
Alt 09.11.2021, 08:12   #14
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Mk3 Probleme
kann auch ein defekter Lmm sein, habe auch einen der im Leerlauf gerade so nicht funktioniert. d.h. ab Drehzahlen ab ca. 1000 Rpm ist alles gut. also Kaltstart usw. Top aber wenn der Motor Betriebstemp habt und bedingt durch AT im Leerlauf / Stand dann so bei 800 Rpm oder weniger ist fällt der Lmm aus.
Dann ist Gasgeben und auch starten ne spannende Sache....
Kann man aber ganz einfach testen indem man einfach wenn er eh schon schlecht läuft den Lmm Stecker abzieht.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.11.2021, 10:32   #15
AW: Mk3 Probleme
Es könnten auch die Düsen sein das die zuviel Differenz haben,
hatte jetzt auch von einen aus dem Forum so einen Satz mit 2 düsen dabei mit 27-28% Differenz, die liefen auch schlecht, wenn die Supra kalt ist und der Kaltstartinjektor läuft könnte das noch so gehen, später wenn warm läuft er nur noch auf den Düsen und geht aus.
Könnte sein, kann aber auch am LLM liegen, Ferndiagnosen sind immer schlecht.
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 19:47
mk3 günstig oder schrott??? Lenzwin69 Technik 43 17.02.2011 19:18
tausche nissan skyline r33 gtst type m gegen mk3 TonyMontana Suche 15 27.08.2009 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
