Alt 28.09.2019, 14:39   #1
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
Unterdruckanschlüsse am Wasserventil
Und gleich nochmal ich...
vorne am Wasserthermostat gibt es doch zwei Unterdruckleitungsanschlüsse.
Der eine geht zum Aktivkohlefilter, der andere zum 3000sender Rohr und dann glaube in die Ansaugbrücke.
Jetzt ist mir da die blöde Nase weggebrochen.
Was wird jetzt passieren, bzw nichtmehr passieren?
kann man jetzt noch fahren, bis ich ein Ersatzteil bekommen habe?
Sollte ich den Unterdruckschlauch an der Stelle aktuell verschließen?
Falls ihr den Namen von dem Teil wisst, bin ich dann auch gleich schlauer...
Für Tipps gerade dankbar.
Alt 28.09.2019, 15:11   #2
AW: Unterdruckanschlüsse am Wasserventil
Das hat keinen Einfluss auf die Leistung. Du kannst ohne Bedenken weiter fahren.
Die Schläuche würde ich aber verschließen. Sind ja Benzindämpfe, die temperaturgesteuert, in den Aktivkohlefilter geleitet werden. Ein Gimmik für Euro 1.
Alt 28.09.2019, 15:28   #3
Sawyer
könnt ich sie auch einfach kurzschließen?
also direkt Aktivkohlefilter<->Ansaugbrücke? dann sind sie halt nicht mehr temperaturgesteuert
Alt 28.09.2019, 16:05   #4
Wenn du Luft ansaugen möchtest, ja.
Alt 28.09.2019, 17:07   #5
Sawyer
jetzt bin ich verwirrt, wieso luft ansaugen?
Ich habs jetzt so verstanden:
Aktuell gehen Benzindämpfe von der Ansaugbrücke über einen Thermoschalter in den Aktivkohlefilter. ( der Thermoschalter öffnet, wenn der Motor eine gewisse Temperatur erreicht hat. )
jetzt kürzen wir den Thermoschalter da raus, und er kann die benzindämpfe jederzeit in den Aktivkohlefilter drücken.
würde ja bedeuten, dass er im warmen zustand dann auch darüber falschluft zieht... oder habe ich jetzt einen denkfehler?
Alt 28.09.2019, 23:57   #6
Wie soll ich das jetzt erklären? Steht im Handbuch Kapitel EC-6 auf Seite 158
Also in dem Aktivkohlefilter ist ja auch noch ein Ventil. Das reagiert auf den Druck im Tank.
Bei Überdruck können somit Benzindämpfe entweichen.
Bei Unterdruck kann Luft in den Tank gelangen
Wenn alles gut und angeschlossen ist, werden, ab 54 Grad, Benzindämpfe aus dem Tank in die Ansaugbrücke geführt.
Nun ist dein BVSV (das Teil am Thermostatgeh.) aber hinüber und du hast zwei offene Schlauchenden.
Der offene Schlauch in Richtung Ansaugbrücke erlaubt permanent Zuluft
Der offene Schlauch in Richtung Filter erlaubt Benzindämpfe in den Motorraum
Deshalb ist es besser, die beiden Schlauchenden zu verstopfen.
Alt 29.09.2019, 17:52   #7
Sawyer
Ach, check, jetzt hab ichs gerafft.
Danke für die Erklärung, die war top
Alt 29.09.2019, 21:28   #8
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich habe es auch abgeklemmt und auch Abgasrückführung ausgebaut und Aktivkohlefilter raus.
Suche Wasserventil , Zündspule und Kabel E34m5 MKIII 1 05.05.2017 09:15
Suche Wasserventil Johnnybravo87 Suche 12 06.07.2010 22:53
Durchmesser Unterdruckanschlüsse am Akordeonschlauch Amtrack Technik 2 14.12.2007 17:21
was macht das wasserventil an der spritzwand hinter dem aktivkohlekanister pearse Technik 21 12.02.2007 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
