Alt 09.08.2019, 13:50   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladeluftkühler kühlen?!?
Hallo
Habe mir gerade die letzte Folge von Grip angesehen - da wird beim getunten Audi R8 - der Ladeluftkühler zusätzlich mit Trockeneis gekühlt. Bei einem Ami wird der Ladeluftkühler mit der Bordeigenen Klima runtergekühlt. Das mit der Klima würde mich bei der Supra reizen - aber wie viel das wohl bringt?!? - ist nur so eine Überlegung ........
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 18:36   #2
AW: Ladeluftkühler kühlen?!?
Du willst also mit einer Klima, die im Betrieb Leistung klaut, den LLK kühlen, um mehr Leistung zu haben?
Alt 09.08.2019, 19:20   #3
maddiet
ja habe ich bei meinen Überlegungen auch schon bemerkt - Klimakompressor kostet ja irgendwas mit 5 PS Leistung - der Kühler für die Klima hängt auch im Fahrtwind und heizt sie auf - ist ja dann irgendwie ein Perpetuum Mobile. Wie gesagt - die Idee ist ja nicht meine - Grip neueste Folge - der getunte R8 hat einen Wassergekühlten Ladeluftkühler - wusste gar nicht daß es sowas gibt. Der Dodge Challenger SRT Demon kühlt den Ladeluftkühler mit seiner Klima - eh - klar da geht es auch nur um die ersten paar Sekunden volle Leistung beim Beschneunigungsrennen zu haben . Wäre interessant zu wissen wieviel Mehr an Leistung ein paar Grad kältere - Ladeluft bringt, und mit wieviel Grad so die Supra ihre Ladeluft im Durchschnitt ansaugt . Wetter Aussentemperatur - Seehöhe spielt alles eine Rolle. Aber die oben erwähnten getunten Fahrzeuge werden das sicher nicht zum Spaß eingebaut haben.
Alt 09.08.2019, 19:37   #4
Wäre es nicht einfacher an den Nord- oder Südpol zu ziehen und die Straßen zu heizen?
Alt 09.08.2019, 20:02   #5
maddiet
Nord und Südpol tauen eh schon ab wegen dem Klimawandel den die bösen Autos verursachen - fragt Klima Gretl -
Alt 09.08.2019, 22:47   #6
Und wenn das Ein weg ist kann man da viel breitere Straßen bauen
Alt 09.08.2019, 23:19   #7
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Bei bestimmten japanischen WRX STI Modellen gabs Serie die Düsen übern LLK die beim überscheiten einer bestimmten Ansaugtemp den Kühler automatisch angespritzt haben zur Kühlung.
Die Ansaugluft wird ja vorn beim Lufi gemessen beim 7M, da müsste man dann einen Tempfühler in den Bereich vor die DK setzen und man sollte es auslesen können mit einem alten OBD Modul/Programm. Bei den IS200 Kompressor setz ich auch immer die Ansaugtempluftfühler anstatt wie beim Sauger in der Lufibox (dort passt er ja Original) in den letzten Samco vor der DK um die genaue Ansaugluft nach dem Kompressor und LLK zu haben, und nicht was er ansaugt. Da sind schon paar Grad um.
Alt 10.08.2019, 10:20   #8
Zitat von maddiet Beitrag anzeigen
.. hat einen Wassergekühlten Ladeluftkühler - wusste gar nicht daß es sowas gibt.
Gas gabs bei Toyota seit 1987 bis Mitte der 90er .
Alle Turbo Celicas (+MR2) mit dem 3S-GTE hatten ab Werk einen solchen Ladeluftkühler oben auf dem Motor, inkl. eigenem Kühlkreislauf.
Hier gibt es etwas (Mathematische) Grundlagen zum ganzen Thema Ladelufttemperatur. Es gibt ja diverse Tricks und Technologien die verwendet werden um die Ladeluftkühler zu kühlen. Klassisch per Luftstrom, Trockeneis resp. flüssiges CO2 welches aufgesprüht wird (mit dem gleichen Effekt), Kältespray (oft zu sehen bei Amateur-Dragrennen), Klima-Wärmetauscher, Eigener Wasserkühler etc..
Unter dem Strich ist nicht wichtig wie Kalt der Ladeluftkühler selbst ist, sondern wie effizient dieser die Ladeluft runterkühlen kann. Für die MK3 wird es daher ziemlich sicher bessere Ergebnisse liefern wenn du einfach einen grösseren, besseren Ladeluftkühler verbaust, statt den OEM Kühler umzubauen. Wenn du dem z.B. den Luftstrom zubaust durch einen zusätzlichen Kühler oder einen Trockeneisblock wird die Effzienz kaum steigen - weil er dann nur punktuell kühlt. Die Konstruktion unseres LLK's ist für einen Luftstrom ausgelegt.
Alt 10.08.2019, 10:28   #9
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Hier sieht man schön wie die angesaugte Temperatur,
beim Beschleunigen im 4 Gang bei Betriebstemperatur,
mit einem XSPOWER Ladeluftkühler von 65°C auf 50°C runtergekühlt wird.
Die Temperatur wird im oberen Ansaugkrümmer gemessen.
https://www.supra-forum.de/showpost....1&postcount=13
P.S.: Der Klimakühler war damals noch verbaut.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (10.08.2019 um 10:37 Uhr).
Alt 10.08.2019, 11:13   #10
maddiet
Cooool - Danke für die Antworten - habe nochmals einen kleinen Teil auf - fast Deutsch übersetzt -
Wenn der Motor 100 kW (134 PS) in selbstansaugender Form und mit 1,5 bar (22 psi) Hubraum leistet, könnte er theoretisch 175 kW (235 PS) ohne Ladeluftkühler und 210 kW (281 PS) mit Ladeluftkühler leisten. In diesem Beispiel reicht der Einbau des sehr großen Ladeluftkühlers für eine Leistungssteigerung von 20 Prozent. Aber auch hier dringt die Realität ein - das Bild ist oft noch besser. Jedes Auto mit forcierter Induktion scheint unverhältnismäßig härter zu fahren, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist - viel mehr als die Physik vermuten lässt. Gleiches gilt für ein Auto mit einem sehr guten Ladeluftkühler - die Gasannahme ist überlegen und die Leistung ausgesprochen gut
Alt 10.08.2019, 12:00   #11
Falls du einen fetten LLK suchst. Ich hab noch einen in der Garage liegen.
Dateityp: jpg 2014_02_14-Supra-DSC03397-3.47 MB-.JPG (351,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014_01_30-Supra-DSC03386-3.03 MB-.JPG (290,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 10.08.2019, 14:06   #12
Water to Air Intercooler werden vor allem dort verbaut, wo konstruktionsbedingt kein Platz für einen regulären Ladekuftkühler ist. Das ist aber nicht unbedingt "besser" in Bezug auf Effizienz.
Das ganze Gedöhns mit Trockeneis und Co. wird nur bei 1/4 Meile gemacht, damit auf dem kurzen Stück der Kühler effizient arbeitet.
Für Dauerbetrieb ist nichts davon gedacht.
Vor allem geht es ja darum möglichst viel Sauerstoff in den Brennraum zu bekommen, damit mehr Treibstoff dazu kann, und die Leistung steigt.
Das geht über (Lade-)Druck, dichtere Ansaugluft (kälter) oder chemisch, indem man N2O (Lachgas) eingespritzt.
Den weitaus größten Effekt hat mehr Ladedruck und Lachgas. Den Rest würde ich mal unter "kannste machen, wenn alles andere ausgereizt ist" abheften.
Es ist zwar nötig in Bezug auf Klopfen möglichst geringe Ansauglufttemperaturen zu haben, aber da helfen im Dauereinsatz eher Wasser/Merthanol Einspritzung und/oder Treibstoff mit höherer Oktanzahl (E85 bspw)
Im Endeffekt ist das alles aber auch egal, in der Realität haben die meisten Kisten nicht mal Serienleistung, weil das ganze Geld für Felgen und Stereoanlage draufgegangen ist...
Alt 10.08.2019, 14:21   #13
Fragt doch mal dreas hier aus dem Forum, er hat damals das verdichtergehäuse nach oben gedreht , dann 90°bogen rann und da wo das 3000er rohr sitzt ein wassergekühlten lafeluftkühler hin, hat den vorteil das extrem kurze wege sind und die effieienz wohl höher ist.
Alt 10.08.2019, 21:17   #14
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Perpetuum mobile
Sprühe Stickstoff auf den kühler oder wasser....
Alternativ wasser metanol einspritzen oder wenn du kein zusätzlichen tank willst halt benzin.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 10.08.2019, 23:03   #15
maddiet
Irgendwie würde es mich schon reizen den LLK zusätzlich zu kühlen - mit Wasser ?? aber nicht mit Benzin ich will aus meiner Supra kein Mad Max Gefährt machen.
mishimoto ladeluftkühler B3nny1989 MKIV 8 25.02.2013 19:53
eigenbau ladeluftkühler dreas Tuning 39 08.02.2009 21:45
Bräuchte mal die Abmessungen von Ladeluftkühler Ken Technik 6 15.01.2007 23:07
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 12:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
