Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra MkV '18- > Technik
Alt 24.10.2018, 22:59   #16
AW: Neue Bilder für euch
Super. Wenn der 7M ein closed deck ist und bei closed deck ein ZKD-Schaden nicht möglich ist, dann
1. habe ich ein Problem weniger
2. habe ich schon 2 mal Reparaturen völlig unnötig machen lassen
3. hat sich das Forum 15 Jahre lang ziemlich verpeilt entwickelt.
Evtl. sollte man solche Aussagen etwas präziser fassen ...
Alt 25.10.2018, 08:46   #17
Williy: "nichts ist unmööööööööglich - Toyotaaaa!"
Präszisieren wir halt auf "bei closed deck Bauweise selten, außer man hat einen 7M-GTE"
Die Open Deck Fahrer haben da reichlich Probleme, schau dir den Ford 2,3 Ecoboost an - der hat auch eine eingebaute Defektgarantie ähnlich 7M.
Alt 25.10.2018, 08:52   #18
stgeran
Dann klärt mich dich mal auf. Hat "closed deck" eine ZKD oder nicht. Wenn ja, warum geht die dann nicht defekt?
Alt 25.10.2018, 09:05   #19
Der 7M ist ein closed deck, steht ja oben. Hat der eine ZKD?
Wie sollte die Abdichtung zwischen Block und Kopf erfolgen ohne ZKD?
Lies einfach den von John verlinkten Artikel durch. Da steht alles verständlich erklärt drin.
Alt 25.10.2018, 09:25   #20
bei "open deck" verzieht sich eher mal der Block, das ist dann meist die ursache für Kopfdichtungsschäden oder dafür das sich die Köpfe verziehen. beim closed deck ist der Block stabiler, was aber nicht ausschliesst das mal eine Kopfdichtung kaputt geht.
Beim 7M kombinieren sich mehrere Faktoren sehr ungünstig. Langer Motorblock, serienmäßig schwaches Anzugsdrehmoment, Ladedruck und dann noch eine einfache Dichtungsbauart. Mit jedem Faktor allein oder sagen wir mal zwei davon, würde es schon irgendwie gehen. Dazu kommt noch in Deutschland eine außergewöhnlich hohe thermische Belastung durch die möglichen hohen Dauergeschwindigkeiten. Diese Temperatur wechselbelastung machts dann in Kombination mit o.g. Faktoren erst recht kaputt.
Heute baut so was keiner mehr ab Werk ohne Metallkopfdichtung. Und das dann noch mit modernen Technologien (aufgedruckte Dichtraupen um die Wasserkanäle und viel aufwendigere Sicken). In modern hält das schon. Man muss sich da auch mal überlegen was 1985 so Stand der Technik war. Da gabs aufgeladene Audi 5 Zylinder, das fällt mir jetzt nur mal so als Vergleich ein weil ich früher viel an sowas gebaut habe. Gleiche weiche Dichtung, aber Block kürzer und Dehnschrauben mit höherem Anzugsdrehmoment. Und beim 10V (2-Ventiler) ist der Kopf stabiler weil mehr Materialstärke möglich. Die 20V 4-Ventiler hatten auch noch weiche Dichtungen, die RS2 mit höherem Ladedruck dann Metall. Delta Integrale ? kein Vergleich, 4 Zylinder und damit der Block viel kürzer. Was gibts noch ? 6 Zylinder BMW. da ging auch mal eine Kopfdichtung kaputt an nem 6er, auch ohne Turbo. 745i mit Turbo fällt mir grad noch ein. Weiter reicht mein Horizont nicht. Mit dem 7M fährst du mit kaputter Dichtung meist noch nach Hause oder ein paar Monate jeden Tag auf Arbeit. mit nem 628er BMW kommt ne weiße Wolke und der Motor steht. Fragt mich woher ich das weiß
Alt 25.10.2018, 11:03   #21
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Woher weisst du das?
Ich finde an der neuen Supra viele neue super Interessante Details.
Großer Vorteil der BMW Technik, Viele Tuningsachen werden flott verfügbar sein.
So sollte man dann auch diesen Motor richtung 500 Ps treiben können ohne größeren Aufwand.
Ich warte gespannt drauf.
LG
Toshi
Alt 25.10.2018, 13:52   #22
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beim Motor Tuning habe ich bedenken ob das so einfach wird wie beim M7 Motor. Seht euch einmal die neuen BMW Motorre an!! zb. die Nockenwellen oder der ganze Zylinderkopf - wie Spielzeug alles filigran und leicht gebaut , eine Steuerkette nur so stark wie eine Fahrradkette . Ich weiß da sind über 30 Jahre Unterschied und die neuen Motore werden heute fast alle so gebaut. Aber viele sind schon ab Werk total aufgeblasen soll ja ein 3L mit 340PS sein - ein paar PS mehr bei so einem Motor und alles fliegt dir um die Ohren. Chiptuning ok aber alles Andere ?!
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
Geändert von maddiet (25.10.2018 um 14:40 Uhr).
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2018, 14:52   #23
Der Motor ist das, um was ich mir die wenigsten Sorgen machen würde.
Es heißt nicht umsonst Bayerische Motoren Werke (wobei ich da einschränkend sagen muss, dass nur für die "gescheiten" Motoren gilt - 3 Zylinder Krücken die alle 50tkm neue Fahrradkette benötigen, gehören nicht dazu!).
Der B58 ist ein geiler Motor, und es fahren bereits getunte Exemplare herum.
https://www.auto-motor-und-sport.de/...w-440i-tuning/
Ich bin mir sicher, dass es die Supra / den Z4 auch mit optionalem Performance Paket und dann 360PS geben wird.
Ideal ist natürlich auch, dass eben nicht nur BMW Fahrer sondern auch das Toyota Lager in den Genuß von legalem Tuning kommen kann.
Jeder, der das bei der MK3 mal intensiver durchgeführt hat, weiß ein Lied davon zu singen, das legal zu bekommen...
R6, Turbo, Heckantrieb - passt doch!
Geändert von Amtrack (25.10.2018 um 15:10 Uhr).
Alt 26.10.2018, 07:16   #24
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Ups....das war dann wohl ein Fehler von mir.....Sorry..
Aber John hat das ja wie immer Präzise ausgeführt!!.
Tante Edith:
John beim Integrale sind die Kopfdichtungen auch Defekt gegangen...anno 1990.Allerdings sehr unschön mit Öl im Wasserkreislauf.
Ist aber jetzt etwas OT.
Tante Edith 2:
Maddiet....Wing Commander 4 lässt Grüßen?
Sommer Modus
Geändert von Interceptor (26.10.2018 um 07:22 Uhr).
Alt 26.10.2018, 20:23   #25
Also 340 PS aus einem 3 Liter Sechszylinder sind alles andere als "total aufgeblasen". Eher im Gegenteil.
Solche Leistung holen andere ab Werk aus einem 2,3 Liter 4 -Zylinder.
Oder 400 PS aus einem 2,5 Liter 5 Zylinder.
Bei nur 340 PS aus einem 3 Liter Sechszylinder ist noch massig Luft nach oben bis es in die Region "total aufgeblasen" geht.
Alt 26.10.2018, 22:46   #26
...wobei man "aufgeblasen" bei einem Turbomotor durchaus wörtlich nehmen darf...
Alt 27.10.2018, 00:05   #27
menthor93
menthor93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der neue Volvo S60 Polestar holt aus den 2.0Litern Hubraum 367PS, das nenne ich aufgeblasen
menthor93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 13:43   #28
Toshi
Die Motoren können alle schon was ab. Ich denke das auch die Supra durchaus die 500 PS halten kann. Ob da signifikant mehr Verschleiß auf den Lagern liegt weis ich jetzt auch nicht. Sicher ist aber klar das größere Leistung die Lebensdauer von Verschleißteilen nicht verlängert, wenn sie dafür nicht ausgelegt sind.
Des weiteren kommt es auch immer darauf an wie ich den Wagen behandel. Wenn ich ihn ständig auf den kopf trete dann hällt auch ein Nissan Micra nicht lange.
LG
Toshi
Suche Bilder (stock+Umbau) Armin Suche 14 04.07.2008 21:03
Meine Neue ( Bilder ) sumi88 Sonstiges 35 03.08.2007 00:28
Bilder Shortshifter aus Sammelbestellung (achtung große Bilder) caligula Multimedia 49 13.03.2007 20:57
3" Turboknie - LEX RIEMER, neue Sitze etc. Diablo Biete 21 13.12.2004 22:10
brauche, suche Bilder! Boostaholic Sonstiges 4 05.12.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
