Alt 01.10.2018, 13:39   #1
Nadin
Nadin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stottern bei 3000 umdrehungen
Meine Supra bj91 Turbo fängt bei ca. 3-4000 umdrehungen zu stottern an.
Ab 4000 ist wieder so gut wie normal.
Benzinpumpe ist neu, Benzindruck in Ordnung, Leitungen sind auch frei, Zündung ist eigtl auch alles durchgemessen und Kerzn getauscht usw.
Kann mir vllt irgendwer weiter helfen was da noch sein könnte?
Vielen Dank
Nadin
Nadin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 14:24   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Stottern bei 3000 umdrehungen
Das könnte der Fuel cut sein.
Und noch einer von mir
Alt 01.10.2018, 14:26   #3
Spargelstecher
Dann dreht sie aber in der Regel nicht weiter und die mkl leuchtet auf und hinterlegt den Fehler „zu viel Ladedruck“
Was für Kerzen hast du drin, Kabel auch neu....?
Alt 01.10.2018, 14:32   #4
Nadin
Hab gar nicht richtig geschaut welche Zündkerzen das sind hab die bei nen bekannten bestellt der nen teileshop hat bin davon ausgegangen das die passn. Kabel sind auch neu.
Alt 01.10.2018, 19:18   #5
Beim beschleunigen mit "Normalgas" oder beim voll drauf latschen?
Motorkontrollampe geht während des Ruckelns nicht an?
Auch kein Fehlercode hinterlegt?
Alt 01.10.2018, 20:54   #6
Nadin
Egal ob normalgas oder vollgas ne kein Lämpchen und auch kein fehler.
Alt 04.10.2018, 11:29   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Benzinfilter getauscht?
LG
Toshi
Alt 04.10.2018, 12:50   #8
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Apollo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündkabel in Ordnung?
Meine hatte auch mal bei einer Drehzahl von 2500-3000 U/min gestottert.
Nach einigen Tagen war das Zündkabel von 5 Zylinder hin.
Apollo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 14:40   #9
Nadin
Benzinfilter und zündkabel sind neu.
Alt 04.10.2018, 17:01   #10
Apollo
Nächste Vermutung könnte sein,dass der Nockenwellensensor undicht ist und Öl eingedrungen ist. Einfach mal den Deckel abschrauben. Ist ja schnell gemacht.
Aber an der unterseite ist ja ein Loch,da müsste es ja schon rauslaufen...
....wenn ich mich recht entsinne
Alt 07.10.2018, 22:49   #11
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toyo gibt bei dem Fehler "Motor stockt und/ oder zieht nicht" mögliche folgende Fehlerursachen an (nach Prio geordnet):
1. Kupplung und Bremse (kannste ja ausschließen, nur der Vollständigkeit halber aufgeführt)
2. Unterdruckverluste im Luftansaug-System
2.1 Öleinfülldeckel
2.2 Ölpeilstab
2.3 Schlauchanschlüsse
2.4 PCV-Schlauch
2.5 EGR-Ventil stets offen
3. Luftfilter-Einsatz
4. Diagnosesystem befragen (nur der Vollständigkeit halber)
5. Zündfunken
5.1 Zündkerzen
5.2 Nockenstellungssensor
5.3 Zündspule
5.4 Zündtransistor
6. Zündzeitpunkt
7. Kraftstoff-Zufuhr/ -Druck
7.1 Kraftstoffpumpe
7.2 K.-Filter
7.3 K.-Druckregler
8. Einspritzventile - Menge und Strahl
9. Zündkerzen
9.1. Zündkerzen
9.2 Verdichtungsdruck
9.3 Ventilspiel
10 Prüfung mit Volt-/ Ohmmeter
10.1 Kabelverbindungen
10.2 Stromversorgung ECU
10.3 Luftmengenmesser
10.4 Kühlmittel-Temp.-Fühler
10.5 Ansaugluft-Temp.-Fühler
10.6 Einspritzimpuls-Schaltkreis
10.7 Drosselklappenschalter
Habe Dir alles aufgeschrieben, am besten daher eine systematische Suche.
Hatte mal ein ähnliches Problem - meine Lösung:
Die Unterdruckleitung vom Lenkölkompressor (zur Anhebung der Leerlaufdrehzahl), die vor dem Motor von rechts unten (vom Lenköl-Kompressor) nach Mitte links läuft.
Die Leitung beginnt beim Lenkölkomporessor mit einem geschätzt 5-10cm langen Schlauch. Den sieht man in eingebauten Zustand so gut wie gar nicht; war ne ziemliche Plackerei, den zu ersetzen. Der war gerissen - der Motor zog Falschluft - und das ist bei einem Unterdruck-gesteuerten Motor einfach nur blöd, da stimmt dann nix mehr.
Wünsche viel Glück bei der Fehlersuche - Schreib mal, was es war.
Mathias
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Ab 4000 Umdrehungen strake Vibrationen DennisRunner Technik 11 26.04.2012 21:22
3000 Rohr unpoliert und Original Tankdeckel BAD_SUPRA Biete 0 24.02.2009 16:30
3000 Rohr poliert Maddin Biete 33 14.12.2005 22:30
Stottern Raabevadder Technik 21 25.07.2005 16:13
3000 Rohr black-devilsupra Suche 3 16.06.2005 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
