Alt 07.08.2018, 14:27   #1
Sindi
Benutzerbild von Sindi
Sindi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bitte um eure Hilfe
Hallo
Hab in meine MK3 vor FL einen anderen Motor FL eingebaut
Kabelbaum u. Klopfsensoren vom vor FL
er läuft ist dicht aber:
Sobald Ladedruck kommt bricht die Leistung zusammen
und er Schießt rein
Ladekontrolle von der Batterie leuchte nicht
Lima lädt nicht
Code 52 Klopfsensoren
alle Sicherungen sind OK
Könnt ihr mir helfen?????
Bitte
Sindi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 15:41   #2
AW: Bitte um eure Hilfe
Thema Klopfsensoren und die Probleme mit dem Kabel wurden hier schon mehrfach beschrieben.
Wegen der Lichtmaschine / Ladeproblem. Messgerät und Fehlersuche.
Massekabel kontrollieren nicht vergessen!!
Alt 07.08.2018, 20:04   #3
Spargelstecher
Jo, Kabel von den klopfsensoren neu machen. Sind an der ECU glaube ich die Pins 13 und 15, aber besser nochmal nachschauen ich hab dafür Mikrophonkabel genommen....
Alt 08.08.2018, 22:01   #4
Sindi
danke für die Info
hab gedacht vielleicht hat den Lichtmachinenfehler schon wer
gehabt und ich erspar mir das messen 😇
Alt 08.08.2018, 23:00   #5
Sindi, leider lässt sich das auf die Entfernung schlecht beurteilen. Messen ist die sicherste und schnellste Methode.
Alt 09.08.2018, 10:25   #6
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Lima lädt nicht? Haste Spannung gemessen?
Und Lampe leuchtet nicht?
Könnte sein, dass die Lampe kaputt ist oder das Kabel von der Lampe zur Lima unterbrochen. Dann leuchtet die nicht und Lima lädt nicht, weil die keine Erregerspannung bekommt. Wenn das Kabel Masseschluss hat dann leuchtet die Lampe, also kann nur bruch oder offen sein.
Leistungsverlust oder Klopsensoren könnte dann wegen zu wenig Boardapannung auftreten, also erstmal die Lima zum laden bringen würde ich vorschlagen.
Alt 09.08.2018, 12:02   #7
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Atnas hat dich da schon auf den richtigen Weg gebracht.
Allerdings könnte das auch der Fuelcut sein, wenn die Unterdruckschläuche zur Wastegatedose einen weg haben, sowas hatte ich mal.
Und noch einer von mir
Alt 09.08.2018, 14:42   #8
Spargelstecher
Wenn der Fehlercode52 Auftritt, dann kommst nichtmal bis zum fuelcut, so krass ruckelt das
Aber grundsätzlich hast du recht, nur wäre dann auch der entsprechende Fehler hinterlegt („Ladedruck zu hoch“)
Alt 09.08.2018, 19:28   #9
Waisenhaustuning
Ah ok, hatte noch nie Probleme mit den Klopfsensoren, zumindest bei der Supra, toi toi toi
Alt 09.08.2018, 22:35   #10
Spargelstecher
Die Sensoren selbst gehen auch idR nicht kaputt, die Kabel sind aber ganz schnell kaputt wenn man dran rupft. Gibt aber n Repsatz von toyota
Alt 09.08.2018, 22:45   #11
Waisenhaustuning
Was kostet denn der Rep Satz?
Kenne ja die bröseligen Mercedes 124er Motorkabelbäume, welche nach 10-15 Jahren hin waren, aber ok, auch die Supras kommen in die Jahre, da kann der weichmacher schonmal raus sein.
Alt 10.08.2018, 17:58   #12
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Die Ladestromleuchte erkennt man ja ob sie geht oder nicht wenn man auf Zündung schaltet. Ladestrom einfach an der Batterie messen wenn Motor läuft.
Alt 10.08.2018, 19:28   #13
Spargelstecher
Netmal teuer, aber ich weiß nicht, ob es den auch für preface 7m Bzw den 235ps Motor gibt. Der 238ps Motor hatte die eckigen klopfsensoren (die gleichen wie 1/2jz), dafür gibt’s n Repsatz. Ist der Stecker und der pin mit 20cm Kabel dran.
Die Kabel für die klopfsensoren übersieht man gern mal. Kopf weggeschraubt und Zack...
Alt 11.08.2018, 19:20   #14
Sindi
danke Atnas!
super seh ich mir gleich an 👍
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Hilfe beim PC-Kauf Zwutsch Off Topic 55 17.12.2013 22:00
Hilfe!!! supraA70 Technik 6 15.05.2007 18:51
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
