Alt 24.07.2018, 07:28   #1
Guglielmo
Benutzerbild von Guglielmo
Guglielmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlwasser im Kerzenloch 6.Zylinder
Gude
Habe festgestellt das sich im Kerzenloch (6. Zylinder) Kühlwasser sammelt und das nicht wenig!
hat jemand eine Idee wie das da rein kommen kann?
der Heizungsschlauch der an der Spritzwand läuft ist es nicht der ist trocken und dicht!!!
Guglielmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2018, 08:34   #2
Spargelstecher
AW: Kühlwasser im Kerzenloch 6.Zylinder
Da sind diese großen Imbusschrauben. Die werden gern undicht
Alt 24.07.2018, 08:44   #3
Guglielmo
Ok danke.
Gibt es für die Schrauben Dichtung?
oder sollte sie man anziehen?
Alt 24.07.2018, 08:47   #4
Da hast du im Zweifel schon das Problem, dass die fest sind und trotzdem undicht. Kann sein, dass du die erst gar nicht raus bekommst.
Es gibt da 2 Sätze Schrauben. Die oberen sind im Ölkanal, dein Problem sind die unteren bei den Kerzenlöchern.
Alt 24.07.2018, 08:50   #5
Guglielmo
Okay ich werde mal nachgucken!!!
Alt 24.07.2018, 08:53   #6
Das erklärt nur nicht woher das Wasser kommt.
Erstmal trocken legen. Heizung auf volle Pulle. Bewaffnet mit Taschenlampe und Handspiegel den Motor starten und in aller Ruhe nach der Quelle suchen. Hinter dem Kopf sitzt ja auch noch ein 45 Grad Schlauch. Wenn nichts gefunden wird und es ein Riss im Kopf sein sollte, wird's blöd.
Viel Glück und Erfolg
Alt 24.07.2018, 09:13   #7
Guglielmo
Falls Ein Riss im Kopf müsste ich es doch noch anders merken oder?
Alt 24.07.2018, 09:27   #8
Nicht unbedingt. Kommt darauf an wo der Riss ist. Aber jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Eventuell drückt es ja nur aus den Schrauben, wie Gitplayer geschrieben hat. Schau mal erst in aller Ruhe.
Alt 25.07.2018, 08:12   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ist dir die Temperatur hoch gekommen ?
Alt 25.07.2018, 13:11   #10
Guglielmo
ne Temperatur ist i.O
Alt 29.07.2018, 16:11   #11
patrickp1979
Fährst du den schon länger ?
Alt 31.07.2018, 10:16   #12
Guglielmo
was meinst du?
Alt 05.08.2018, 00:52   #13
patrickp1979
Ob du das Problem beim Vorbesitzer evtl schon gewesen ist.
Alt 05.08.2018, 00:53   #14
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Was hilft ihm diese Frage bei seinem Problem?
LG
Toshi
Kühlwasser wird heiß (Metall ZKD) neu!!! GsxrFlori Technik 25 13.04.2013 09:18
Supra Mk4 TT Kühlwasser problem! beBoosted Technik 17 07.09.2010 23:41
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 18:23
Kühlwasser im Kerzenloch?! Flatti Technik 13 23.10.2005 23:48
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
