Alt 11.06.2018, 21:59   #1
kr!z
kr!z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
neuer turbo zuviel ladedruck
hi, hab mir ein upgrade lader geholt sollte laut beschreibung 0,8 bar machen (vor fcd) aber irgendwie hat das nicht hin,hab eine andere ladedruckanzeige drangehangen und geht bis 1 bar, dann kommt fcd.ich könnte mir vorstellen das der ladedruck noch höher gehen würde wenn er könnte.am gestänge vom turbo ist ne mutter kann man darüber den ladedruck einstellen? hier ist mal die beschreibenung https://www.big-in-japan-performance...harger/toyota/
kr!z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 22:05   #2
AW: neuer turbo zuviel ladedruck
8 PSI sind keine 0,8 bar.
Aber das wird halt ein 08/15 China Upgradelader sein. Da wird sonst was für Zeug verbaut sein.
Auch das original Wastegategestänge hat eine Mutter, die Frage ist wo diese ist
Du könntest auch die Druckdose vom alten CT26 verbauen
Alt 11.06.2018, 22:23   #3
kr!z
so china sieht der eig. nicht aus steht auch ct26 aufen gehäuse...
Alt 11.06.2018, 22:29   #4
Für den Preis kann es nur um ein chinesicher CT26 handeln. Schau mal [HIER] rein.
Alt 11.06.2018, 22:29   #5
Das CT26 auf dem Verdichtergehäusehaben haben die Chinesen schon seit Jahren hinbekommen. Das wird ein typischer China Upgradelader sein.
Bist du sicher, dass die Wastegateklappe nicht klemmt oder überhaupt aufmacht? Gib mal mit ner Handpumpe Druck auf die WG Dose und guck ab wann die aufmacht und ob die sich überhaupt bewegt.
Alt 12.06.2018, 15:13   #6
Pm.95
Pm.95 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das wäre jetzt sehr interessant zu wissen ob dieser Lader für 500€
nicht genau das selbe ist was es in ebay für ca. 200 € gibt...
Pm.95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 16:05   #7
Die für 200€ sind meinst aber nur "normale" bzw. schlechter als normale CT26, da kleinerer Verdichter usw.
Alt 12.06.2018, 19:14   #8
kr!z
meiner hat ne andere bezeichnung als bei dem link unten der.
Dateityp: jpg 32186421_1906266366059691_2918385223425064960_n.jpg (198,5 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 32215032_1906266222726372_1614781684660568064_n.jpg (369,6 KB, 54x aufgerufen)
Alt 12.06.2018, 19:16   #9
kr!z
ich werde das mal nachsehen mit der dose ob das klappt melde mich dann nochmal xD bild von abgasgehäuse hab ich leider nicht gemacht
Alt 12.06.2018, 20:45   #10
kr!z
gestänge bewegt sich nicht...kann sone dose kaputt sein?da ist die mutter,wofür ist die?
Dateityp: jpg 35267361_2080010838740749_964191905657126912_n.jpg (68,5 KB, 57x aufgerufen)
Alt 12.06.2018, 23:03   #11
Ist das dein neuer Lader? Wenn ja, dann ist das kein Upgrade sondern ein Downgrade. Der Verdichter ist viel kleiner als vom normalen CT26
Alt 13.06.2018, 05:58   #12
kr!z
ja ist der neue naja als beschreibung steht ja upgrade lader
Alt 13.06.2018, 11:08   #13
Das ist aber keiner. Ein Upgradelader sollte keinen kleineren Verdichter haben als das was Serienmäßig drinne ist.
Der Lader wird unter Umständen untemrum ein wenig besser gehen (weniger Massenträgheit). Obenrum geht ihm jedoch noch schneller die Luft aus.
Und dem CT26 geht zwischen 300-350 PS schon arg die Luft aus.
Dein neuer Lader im Leben keine 500 PS machen. Ist wie gesagt eher ein Downgrade für deutsche Strassen.
Edit:
Anmerkung zur Mutter: Die kontert die Anbindung zur Halter der Wastegateklappe
Alt 13.06.2018, 12:47   #14
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Irgendwie wirkt es so als ob du dich angegriffen fühlst und alles Verteidigst. Mag ja sein das dir die Antworten nicht gefallen aber du wolltest hilfe. wenn also die anderen ihrer Erfahrungen mit dir Teilen nimm sie doch auch an!
LG
Toshi
Alt 13.06.2018, 15:59   #15
Pm.95
Hat mich schon gewundert von den China Ladern wo Ct 26 drauf steht gibt es doch nur eine Version?
Du kannst aber über das Gestänge die Vorspannung rausnehmen,musst nur hinten den Sicherungsring an der Wastegateklappe ab machen und dann würde ich es mal eine Umdrehung loser drehen und halt wieder kontern.
Ich hatte das selbe "Problem". Das Auto war bei höherer Belastung öfter mal in den Fuelcut gekommen.
Ich teste ja auch gerade so ein China Kracher aus ebay für 180€...Scheint genau der selbe zu sein.
Neuer Comp Turbo - CT3 6768BR-OL bis 950PS Billet, Keramiklager und Oil-less cali_supra Allgemein 7 28.12.2015 19:02
Biete: GT30 Single Kit , HKS Ecu , OEM Turbo Ecu , J-spec 3" DP mit 100 Zeller , Apex durack MKIV 8 06.10.2014 12:38
Non Turbo auf Turbo umbauen!!! Kian Tuning 24 10.12.2013 16:07
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
zuviel Ladedruck stgeran Technik 14 21.04.2007 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
